     На страницу 1, 2, 3  След.
Коробка или Сцепление? | мазда (mazda) форум | 25 авг 2010 16:05
 Заголовок сообщения: Коробка или Сцепление? | мазда (mazda) форум
25 авг 2010 16:05
Здравствуйте друзья.
Недавно стали происходить "неладности" с моей Маськой 323P BA. :cry:
При включении первой передачи иногда появляется пробуксовка, иногда она просто втыкается с трудом а иной раз всё переключается пальчиком :pardon: .
А при включении задней, с первого раза не втыкается никогда, помогает только повторное выжимание сцепления.
В сервисе у Шустова сказали что это сцепление. Но при переключении с какой либо передачи на нейтральную мне требуется выжать совсем немного сцепления, то-есть с ним всё порядке как я понимаю.
Кто знает, прошу поставить диагноз)
 Заголовок сообщения: Re: Коробка или Сцепление? | мазда (mazda) форум
25 авг 2010 20:45
Баллы репутации: 16
Еще версия.. у вас сцепление гидравлическое, может подсасывает воздух и то выжимает, то не выжимает..не сопливит цилиндр? Кстати, есть такая машина по з\ч если что.. :oops:
25 авг 2010 23:28
А я хз какое оно у меня, гидравлика или нет :pardon:
Но в расширительный бачках пузырьков не наблюдал, у меня их там 3шт.
26 авг 2010 04:53
:D
Ну хоть бы пару тем про сцепление почитали...
По описанию - оно.
26 авг 2010 08:58
Автомобиль: mazda xedos 6
Да сцепление это, можно и к бабке не ходить.. Думаю лучше менять весь комплект, дабы коробку два раза не снимать. Знакомый на mx-6 менял ставил Valeo, не очень доволен, грит лучше бы немного больше заплатил, но поставил оригинал.
26 авг 2010 09:39
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А оригинал какой стоял?
26 авг 2010 16:38
[/quote] А оригинал какой стоял?[/quote]
Оригинал он и в Африке оригинал, если не палево. А какой конкретно производитель никто не скажет.
26 авг 2010 16:51
Оригинал он и в Африке оригинал, если не палево. А какой конкретно производитель никто не скажет.[/quote]
Ну почему никто не скажет? Бывают люди и более внимательные. Хоть на диске, хоть на корзине производитель всегда указан. Одно могу сказать - это точно не Mazda.
В Тойоте например в оригинале стоит Aisin.
26 авг 2010 17:55
Бывает пишут, а бывает и не пишут - только Mazda и усе.
26 авг 2010 19:23
Всё же сцепление((
Значит попал я на 12 штук рублёв(
26 авг 2010 19:39
vin_rain писал(а):
12 штук рублёв(
Ого! Раза в два загнуто....
26 авг 2010 20:18
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Че то как то непонятно. Как это при включении 1й передачи появляется пробуксовка? при переключении с какой либо передачи на нейтральную можно вообще сцепление не выжимать, она и так выскочит.
Проблемы с включением задней - это не сцепление, а слизана шестерня заднего хода.
Если ты включишь 3ю передачу, кинешь сцепление и машина не сразу заглохнет, тогда буксует сцепление, и его надо менять.
Ford Probe 97г (Аналог MAZDA MX-6) 2.0 FS
26 авг 2010 21:23
Баллы репутации: 16
vin_rain писал(а):
Всё же сцепление((
Б\у в отличном состоянии с битых машин -диск+корзина продавал по 700р, маховик до кучи-еще 700.. :)
26 авг 2010 21:26
12 это с работой и запчастями. Или это всё равно загиб по цене?
straycat: При переключении с нейтральной на первую, ручка встаёт как бы в положение первой передачи, пытаешься тронуться, обороты поднимаются а толку Ноль, то-есть первая передача не воткнулась.
А вот насчёт бросания сцепления на третей, я хз. Если катишься километров 30в час, то точно знаю не заглохнет, ну а если ниже то не пробовал.
Объясни как надо попробовать?
26 авг 2010 21:27
Заманчиво звучит)
26 авг 2010 21:50
Бу сцепление и задаром бы не ставил....
Когда зимой лезть было неохота - отдавал сервисменам. Перебрали за 1,5. + железо, + порвали пыльник и оторвали провод датчика заднего хода :evil: ....
26 авг 2010 22:39
Оригинал на этих машинах EXEDY. Комплект стоит порядка 4к. Замена зависит от жадности мастера, но в Москве приемлемая цена тоже 4к - ищи усерднее. + возможные затраты на пыльники, болты и т.п.
+ надо перебирать механизм переключения - рублей 600 с работой. Запчасти от KIA. В опыте ремонта есть тема с кодами деталей. + замена масла.
Если проблемы не исчезнут, то скорее всего замена коробки.
Попробуй тронуться с третьей.
26 авг 2010 23:13
Баллы репутации: 16
vin_rain
Личка.. По моему комплект EXEDY один остался..
Serge
б\у бывают разные.. был и практически новый оригинальный комплект.. я же написал-с битых машин... контрактные движки -они тоже б\у.. :)
27 авг 2010 09:31
Totoro: Сегодня попробую тронуться с 3й, но думаю что 100% моментом заглохнет.
По поводу покупки нового сцепления не спешу, т.к. точно ещё не ясно что у меня и как.
В сервисе у Шустова мне загнули за всё про всё 12000т.р.
Буду думать и искать причины моих неисправностей. Сам сцепление не смогу поменять потому что банально ямы нет)
А если б была то я бы её давно всю перебрал.
28 авг 2010 09:06
Автомобиль: mazda 3
Подскажите как педаль сцепления опустить пониже на 3. 2,0i 2008г
28 авг 2010 11:49
Так под рулем она 2мя винтами кажется регулируется, только после этого может не откидываться до конца. И круиз может перестать работать.
01 сен 2010 10:34
Вчера ездил на работу на машине, на холодную еле воткнул первую передачу.
При переключении на вторую появился странный скрип.
Когда ехал домой вечером, первая передача включалась только рывком и вторая тоже. Наверное шестерёнкам совсем пи...ц пришёл(
Как думаете?
01 сен 2010 10:56
Так ты определись что у тебя со сцеплением: оно нормально работает, оно пробуксовывает или оно не выжимается полностью? Это ведь не сложно. Вот когда разберешься со сцеплением можно будет и на коробку грешить. У меня складывается впечатление что сцепление не выжимается полностью. Гидравлика плохо работает или выжимной подшипник развалился как вариант.
01 сен 2010 11:15
Ну а как определить? Ехать в сервис? Опять денег надо, а их сейчас ну совсем нет.
При переключении на 3,4,5 передачу всё отлично, а вот на 1,2 приходится ручку дёргать с силой.
И ещё сегодня заметил что когда на месте стоишь, на светофоре к примеру, всё скорости втыкаются замечательно, стоит только тронуться и приходится применять силу при переключении.
01 сен 2010 11:25
Когда трогаешься на первой передаче, при каком положении педали сцепления автомобиль начинает ехать? Если где то посередине - сцепление в полном порядке, если при почти отпущенной педали - сцепление изношено, если сразу как только начинаешь отпускать - оно ведет.
Попереключай передачи стоя на месте при выключенном двигателе и включенном. Если будет разница - сцепление полностью не выжимается, ведет одним словом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
