Кто вылечил датчик присутствия пассажира на GF? | мазда (mazda) форум | 21 авг 2007 10:10
 Заголовок сообщения: Кто вылечил датчик присутствия пассажира на GF? | мазда (mazda) форум
21 авг 2007 10:10
Приветствую уважаемые форумчане,
вот появилась неисправность - SRS Airbag code - 48
Почитал форум так и не нашел ответа на вопрос
лечится ли датчик присутствия пассажира на GF
и если дорожки повреждены, то как их востановить
 Заголовок сообщения: разборка сиденья | мазда (mazda) форум
22 авг 2007 10:00
и так добрался до сиденья пассажира.....
все очень просто.
делал так (фото на телефоне и как только доберусь до кабеля то выложу)
1. Снимаете (-) и (+) с аккумулятора
2. откручиваете 4 болта - крепление сиденья к днищу
3. наклоняете назад сидение и отсоединяете разъемы
так удобней к ним добраться
4. вытаскиваете сиденье из машины
5. чтобы снять сидушку нужно открутить ТОЛЬКО 4 болта крепления снизу. Ни каких других частей снимать не надо.
6. Сидушка снята и нужно снять оббивку.
Ни каких замысловатых креплений там нет.
Все очень просто.
Датчик приклеен в некоторых местах к паролону, а также сверху на нем тонкий паралон, который придется порвать в некоторых местах так как он тоже приклеен.
Но пока самое грустное - не нашел место где плохой контакт.
Так что шоу маст го он ..........
22 авг 2007 20:53
:( :( Грустно, но так и езжу с закленными изолентой моргающей красной и постоянно горящей жёлтой лампочками...LightR, вся надёжа на тебя!!! :)
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
23 авг 2007 14:30
не знаю (
я сейчас вытащил этот датчик и вожу его на седении подсоединенным.
хуже всего что ошибку уже не показывает )
раньше подозрение было на место рядом с входом в каробку.
просмотрел дорожки увеличительным стеклом - не нашел трещин.
скорее всего что проблема между слоями.
Как вариант - взять более твердую пленку и проклееть с двух сторон
под небольшим пресом.
Вот эта организация и делает эти датчики - http://www.iee.lu/content.php?rub=m2_4
http://www.iee.lu/pdf/EN/products/oc.pdf
24 авг 2007 09:31
Хрен с ними с подушками. Как убрать моргание без выкручивания лампочек и заклейки изолентой?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
24 авг 2007 14:23
вынуть лампочку - 5 минут
26 авг 2007 12:46
Я рассматриваю вариант продажи, чтоб при включеном зажигании горели, а при заводке тухли.
 Заголовок сообщения: Re: разборка сиденья | мазда (mazda) форум
27 авг 2007 10:27
Комментарий к файлу: Для того чтобы чнять сидушку нужно открутить только 4 болта (красный)
Для снятия оббивки вначале снимаем крупления (синий)
21082007119.jpg [ 50.44 | Просмотров: 8942 ]
27 авг 2007 10:30
Комментарий к файлу: под оббивкой есть дополгнительные крепления ввиде колец - которые нужно разжать для полного снятия оббивки
21082007126.jpg [ 18.67 | Просмотров: 8945 ]
27 авг 2007 10:31
LightR писал(а):
Комментарий к файлу: сам датчик - вид сверху
21082007124.jpg [ 41.9 | Просмотров: 8949 ]
27 авг 2007 10:33
Комментарий к файлу: вид снизу
21082007125.jpg [ 38.89 | Просмотров: 8947 ]
 Заголовок сообщения: обманка | мазда (mazda) форум
27 авг 2007 10:44
на мой взгляд есть два варианта решения не усогубляющих положения пассажира
1. купить на разборке датчик (у нас порядка 50 Евро)
2. сделать обманку
по второму варианту нужно посмотреть что выдает датчик и собрать схему. Вариант более длинный чем первый и требует электронщика
27 авг 2007 21:00
LightR, "у вас" - это где?
28 авг 2007 10:46
Рига.
Одно время долго не заходил на форум так меня админ "ликвидировал" ((((
теперь по новой нужно все настраивать ....
Профиль поменял
 Заголовок сообщения: Re: Кто вылечил датчик присутствия пассажира на GF? | мазда (mazda) форум
23 ноя 2007 18:16
[Я победил эту неисправность путем изготовления эммулятора сам электронщик считал протокол с исправного датчика прописал в ПЗУ эммулятора и подал на SRS отбросив датчик в сидении. Изготовил пяток штук разослал желающим по РБ народ не жалуется все прекрасно работает см пож сдесь http://mazda-team.net/smf/showthread.ph ... t=valentin
06 июн 2008 10:57
Спасибо valentin приобрел его обманку! Светомузыка перестала играть! :D
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
