задние колеса стоят \.../, а не |...| регулируюЦа ли на ГЦ? | мазда (mazda) форум | 19 авг 2007 11:17
 Заголовок сообщения: задние колеса стоят \.../, а не |...| регулируюЦа ли на ГЦ? | мазда (mazda) форум
19 авг 2007 11:17
после замены аммортиков стала такая беда, стала немного резину подъедать, на развале сказали что не РЕГУЛИРУЕЦА!
посмотрел под машиной, нашел 2 кожуха, под кожухом 2 болта каких то регулировочных (вроде).
итак... на ГЦ зад регулируеЦа?
19 авг 2007 18:31
DimkaEST, +1, зад стоит \ /.... :evil:
на сервисах говорят что когда то регулировалось, а счас все закорело нах...
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
19 авг 2007 19:03
на болтах стоят резиновые колпачки, приподнял- там чистотаааа, блестит все! так может все ЖЕ можно? в сервисах нах шлют, на развале послали тоже...
19 авг 2007 20:08
Незнаю как на GC, на GD вроде не регулируется, только схождение, на рычаге.
19 авг 2007 21:57
здОрово...
да и пох. нет, так нет. на скорость не влияет!
всем спасибо. тему Ф топку! =)
20 авг 2007 08:13
Можно отверстия крепления аммортизаторов пропилить как у передних на восьмёрке, и уже положением установки стоек сделать развал.
20 авг 2007 11:08
геммммор.....
стояла сзади 195\55 15- за 2 месяца сожрала все края.
поставил её наперед- аКуел! машину ведет вправо, будто меня туда на тросе тащат- больше 70 ездить было опасно!
поставил назад 205\60 15 наварку- полет нормальный, едет ровно.
спереди поставил 195\55 15 - ваще улёт! =))))))
посмотрим, сожрет резину или нет. визуально, практически ровно стоит машЫнка! колёса как полагаеца |...| (после замены резины на более шЫрокую)
20 авг 2007 12:30
на ге регулируецца, такие же резиновые колпачки, под ними чистота. но никто ещё эти болты открутить не смог. снаружи приржавело всё насмерть. колёса стоят чуть криво, но резину не ест.
 Заголовок сообщения: Re: задние колеса стоят \.../, а не |...| регулируюЦа ли на | мазда (mazda) форум
20 авг 2007 12:55
Должно регулироваться.Заржавело нах скорее всего.
20 авг 2007 13:04
прикол самый в ТОМ, что НИКТО даже и не пытался их крутить.... а без стенда я накручу, что они вообще упадут! :twisted:
20 авг 2007 13:23
Ты их раскрути главное и поставь в то же положение.Остальное развальщики сделают.
20 авг 2007 15:57
Про какие болты идет речь?
Mazda.gif [ 110.1 | Просмотров: 2389 ]
20 авг 2007 16:59
28-556
20 авг 2007 19:42
Всегда думал что 28-556 регулируют схождение, а не развал. Странно конечно, но замена амориков не должна была на схождение повлиять.
Раскрутить их и вправду геморно - горелкой можно попробовать нагреть.
А вот развал - не регулируется. Бывает что после аварии - пропиливают стойки, но это еденичные случаи.
21 авг 2007 08:33
геммммор.....
Ну тогда, если не найдёшь, почему так стало, резину будешь чаще менять.
Как один из вариантов, посмотри на новые аммортизаторы. Может чашка у них приварена выше, чем было на старых (встречался с таким, что чашки м.б. ниже или выше), тогда возможна такая ситуация с колёсами, как у тебя.
+1. Только схождение задних колёс.
21 авг 2007 08:36
Ответ прост.От другой мазды были эти амморты.
21 авг 2007 09:07
Igor, да нет, от той что надо. По номерам на амо и каталогам всё совпадало до последней циферки-буковки. Просто производители не совсем ответственные люди, наверное.
21 авг 2007 11:19
Аммо абсолютно одинаковые были, поскольку когда поменяли, зал немного приподнялся (старые были совсем мертвые). да хрен с этими сходами\развалами. пускай будет как есть, коли в сервисах фантики работают.
