Подогрев сидений под обшивку Емеля УК-2 323F BA | мазда (mazda) форум | 13 сен 2007 08:02
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений под обшивку Емеля УК-2 323F BA | мазда (mazda) форум
13 сен 2007 08:02
На днях приобрел комплект для установки подогрева сидений
Емеля УК 2 http://www.teplodom.ru/cat1_10.ht.
О процессе установки рассказывать не буду, уже много раз в сети описано это, сам видел несколько отчетов, например вот http://nsskn.narod.ru/emelya2/index.htm
поэтому возникает только один вопрос, кто ставил такое чудо - куда заделали регуляторы? (в заглушки под ручником их не вставить - не проходят по высоте, в пол упираются).
Я уже установил конечно, фотку выложу попозже, но интересует принципиальный вопрос, может кто нашел место и получше чем я.
П.С. - не смог сделать так чтобы подогрев работал только при включенном зажигании. Кто устанавливал его скажите куда воткнули синий провод идущий от реле.[/url]
13 сен 2007 08:31
Планирую поставить себе на днях.
Кнопки вкорячу под магнитолу (фальшпанель)
Питание возьму напрямую от провода, который на меня на саб идёт от аккумулятора, ибо по прошлой зимея я понял, что нагрузку он даёт очень серьёзную, а если два будут работать... я боюсь прводка 15 летней машины может не потянуть, и потом сплавленые жгуты проводов придётся вырезать.
13 сен 2007 08:48
я + брал напрямую от акумулятора тоже. Протянуть туда провод оказалось очень просто через заглушку пучка проводов ведущих в моторный отсек в пассажирской стороне.
13 сен 2007 10:10
Там же вроде проводка то уже прокинута. Посмотрите под обшивкой ручника (у меня там два разъема висят).
13 сен 2007 11:43
ага... я тож смотрел смотрел... так и не понял что это, там 3 разъема под ручником и два под сидения выведены.
13 сен 2007 13:33
Вот так получилось
DSC00227.JPG [ 39.94 | Просмотров: 4191 ]
DSC00229.JPG [ 32.72 | Просмотров: 4192 ]
13 сен 2007 13:38
В принципе удобно такое местоположение, рука на подлокотнике и большим пальцем можно крутить регулятор, но минус в том что не видишь пассажирского регулятора, приходится заглядывать за подлокотник.
13 сен 2007 14:38
Баллы репутации: 105
А зачем он тебе,пасажир сам его крутить будет.
Штатные выводы под подогрев у меня тоже есть,чего через них-то не подключил?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
13 сен 2007 15:28
Borisyan, +1
и места под кнопки тоже есть ты чё по бокам их присобачиЛ?
13 сен 2007 15:46
см.выше. я писал. в места под кнопки эти регуляторы не присобачишь, они высотой около 5 см + клемма к ним, они в пол упрутся и кожух ручника не встает на свое место %)
тем более у меня там вызвано особенностями установки сигнализации, одна заглушка уже использована для кнопки блокировки дверей, под второй стоит регулятор сигнализации. Можно было бы заморочиться и то и то перенести в другие места, но смысла как оказалось нет по вышеуказанной причине.
13 сен 2007 15:47
Borisyan, а на штатных выходах на постоянку 12В висит или там появляется напряжение после того как ключь в заме зажигания поворачиваешь? или ещё каким-то образом?
Только красота спасет мир...
13 сен 2007 15:53
maUGLY, Х.З надо померить!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
13 сен 2007 16:19
Стасон, а ты почему не стал использовать стандартную проводку?
13 сен 2007 16:49
потому что я всегда считал что это проводка не подогрева сидений а сигнализаторов незастегнутых ремней.
И к тому же если это подогрев, где его предохранители? В блоке нет таких у меня.
13 сен 2007 17:04
Сходил,посмотрел.Там 2разъема на каждый по 5 проводов,
1. минус черный
2.плюс красный с зеленой полосой
3.плюс красный с серыми точками
4 синий
5 зеленый
Зажигание включено:
1+2=14,2...вольт
1+3=3,5...вольт
Зажигание выключено: Везде ноль
Вот
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
14 сен 2007 15:36
молодца
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
17 сен 2007 07:31
Зажигание включено:
1+2=14,2...вольт
1+3=3,5...вольт
я посмотрел у меня нет там напряжения на этих колодках, что с зажиганием, что без. в блоке предохранителей салонном конечно есть свободные места, можно было бы наверное замкнуть эти цепи, но во-первых там ничего не написано под пустыми местами, а во вторых там нет ответных клемм, то есть блок видимо делался под эту комплектацию, если вообще кому то известен вариант заводской установки подогрева в 323 F BA
