Короткая рулевая тяга | мазда (mazda) форум | 10 сен 2007 18:20
 Заголовок сообщения: Короткая рулевая тяга | мазда (mazda) форум
10 сен 2007 18:20
Стал менять правую рулевую тягу .Сравнил , с тем , что была - короче миллиметров на 10-15 . В оригинале правая должна быть длиннеее , т.е. это , как бы левая . В магазине сказали , что у них бъётся одинаково право-лево .
Поставил , таки , но терзают смутные сомнения , 14 витков резьбы не мало ли ?
Что скажете можно так ездить ?
тяга.gif [ 73.39 | Просмотров: 1986 ]
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
10 сен 2007 20:08
Проходил такое же. Видимо тяги эти делают под резьбу и форму конуса пальца, - других различий нет у них. 14 витков это 17.5мм примерно той резьбы - помоему нормально. У меня была другая фишка - конус на пальце был уже отверстия в кулаке, поэтому при затягивании пыльник плющило сильно (впоследствии рвался).
11 сен 2007 05:59
Виталий-COMPREXовод, ну от тебя такого бойанчега не ожидал :D Не парься - перетирали год назад крайний раз и решили норма это: до какого-то года они выпускали разные тяги, а потом сделали одну - на экзисте тупо забей код своей (через сайт, а не через схему на жапанкатс) - поиск выдаст "такая не выпускается, заменена на ...".
11 сен 2007 12:15
Хороший боянчег , с год назад проскакивала инфа , что почти на новой тяге вырвало шарик , на ходу. =@ Холодок по спине от таких мыслей , вот .
11 сен 2007 13:12
Виталий-COMPREXовод, плохо прочитал - там Астрал на брак в экзисте нарвался - рулевая тяга развальцевалась, ехал он на малой скорости и ничего не было - от длины этот глюк сомневаюсь что зависит. :)
11 сен 2007 14:00
DVN, спасибо , успокоил .
11 сен 2007 19:58
DVN, +1 там тяга JC на шарнире на малой скорости луснула :evil:
Виталий-COMPREXовод, ставил первый раз разные, а потом 2 раза одинаковые по длинне, так что все гуд :good:
11 сен 2007 22:59
Только, если мне память не изменяет и к сожалению, CTR.
Мож кто найдет первоисточник?
12 сен 2007 08:22
Приз уходит And626GE92, :D
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 2%FF%E3%E0
12 сен 2007 08:30
And626GE92, точно CTR :oops:
12 сен 2007 09:41
Да, блин, запомнил это, т.к. среди многобразия неоригинала, до того момента, считал CTR самым нормальным. А тут такой облом. Уж лучше бы это был JC :cry:
12 сен 2007 12:09
РУлевые тяги стоят не так дорого поэтому меняем обе и не паримся! А 17 мм, не вырвешь никак скорее головка рулевой тяги оторвется! и еще оторвется опять же ничего страшного есть же вторая!
12 сен 2007 12:17
Ну тут видов этого СТРа ходит туча! Оригинал (гы, оригинал СТР ужо) СИЛЬНО отличается от клонов, особо если они рядом лежат :)
13 сен 2007 15:47
+1
Братья китайцы ужо стока этого CTP наделали... Стараюсь брать в проверенных местах. И то страшновато.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
