Вырвало стойку на мазде 626 ГД | мазда (mazda) форум | 19 окт 2007 22:08
 Заголовок сообщения: Вырвало стойку на мазде 626 ГД | мазда (mazda) форум
19 окт 2007 22:08
Здравствуйте, уважаемые маздоводы!
Снял задние поперечные рычаги на колесе и стал выезжать из гаража, чтобы развернуться.
Услышав неприятный звук, понял что накосячил.
Выйдя, увидел лежащее колесо. Назвал себя разными нехорошими словами... И понял, что немножко попал на бабосы.
В общем, стойка свободно болтается в верхней точке крепления с кузовом. Насколько я понимаю, нужно менять опору стойки?
+ лопнула оплетка тормозного шланга, но сам шланг цел. Я так понимаю, лучше все же заменить от греха подальше. И как происходит прокачка этого добра?
В общем, жду ваших советов и не делайте таких же глупых ошибок:)
20 окт 2007 08:21
Мало кто без рычагов ездить будет-опыт малополезен........
Теперь советы----
1)опору стойки менять
2)смотреть стойку-могла погнуться (менять)
3)тормозной шланг менять
4)после замены ручагов сделать схождение на СТО.
5)купить и выпить пива после фсех вышеуказанных действий.
20 окт 2007 13:14
Ну ты даёш :Search:
