МАЗДА 323F ВА 1,5 Z5, 1998 г., 125 тыс. км. Три года проездил без проблем, а затем начались неприятности. Стали самопроизвольно падать, почти до "0", обороты на ХХ, при этом замечается сильная вибрация двигателя, через 20-30 сек все восстанавливается до нормы, затем опять повторяется. НО ... самое главное - при разгоне двигатель тупит, жмешь на педаль газа, реакции никакой, а секунд опять же через 20 - резкий рывок и машина пошла. Или же, если педаль отпустить и тут же снова нажать, тогда движок набирает обороты как положено. Все происходит независимо от температуры двигателя. Ну и еще машина дергается, особенно на 1-й передаче, реже на 2-й, 3-й. Компьютерная диагностика ничего не показывает.
СДЕЛАНО: замена свечей, замена топливного фильтра, проверено давление в топливной системе (норма), проверены бензоприемник насоса и дроссельная заслонка, клапан холостого хода. РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. Ваше мнение, коллеги маздовцы??
