Здравствуйте, уважаемые маздоводы!
Снял задние поперечные рычаги на колесе и стал выезжать из гаража, чтобы развернуться.
Услышав неприятный звук, понял что накосячил.
Выйдя, увидел лежащее колесо. Назвал себя разными нехорошими словами... И понял, что немножко попал на бабосы.
В общем, стойка свободно болтается в верхней точке крепления с кузовом. Насколько я понимаю, нужно менять опору стойки?
+ лопнула оплетка тормозного шланга, но сам шланг цел. Я так понимаю, лучше все же заменить от греха подальше. И как происходит прокачка этого добра?
В общем, жду ваших советов и не делайте таких же глупых ошибок:)
