КЗ в GD | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2007 10:55
 Заголовок сообщения: КЗ в GD | мазда (mazda) форум
02 ноя 2007 10:55
смысл такой- дождь, при включении левого поворотника/1й скорости дворников/однократное включение дворников- резкое падение оборотов. глохнет.
где они пересекаются? по схемам,что у меня разобраться не могу........
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
02 ноя 2007 13:46
Было похожее. Только сгорел синим пламенем и с клубами вонючего дыма провод земли на движок дворников. Пока доехал домой наблюдал описанный тобой эффект. Париться не стал, просто кинул землю от этого разъема движка дворников на ближайшее удобное место. Похоже, они у меня пересеклись в жгуте :( . В то время была запарка и тратить время на выяснение причин не мог, а сейчас работает и работает, не буду мешать....
Если выяснишь глубинные причины этой взаимосвязи, будет здорово. А если тоже некогда, можешь попробовать разнести земли дворников и поворотника..
Кстати, когда падает напруга и проявляется это в судорогах движка, можно поискать коротыш, т.е. горячие провода...
05 май 2008 23:54
новье! если выжато сцепление глюков нет. но! при этом должна быть нейтраль.
т.е. еду, нада включить поворотник/дворники- включаю нейтраль и выжимаю педаль сцепления..... че за ерунда?????????
06 май 2008 18:52
Еще не докопался? Там надо рыть, пока не полыхнуло... Долго и терпеливо, прозванивая, отключая все по очереди и наблюдая эффект... Дистанционно - к Кашпировскому можно попробовать :D ...
06 май 2008 23:35
Блин. было бы время.. мысли не туда. хотя есть подозрения на реле поворотников и на генератор. нужен бубен.
07 май 2008 00:58
Как вариант датчик нейтрали......
07 май 2008 13:00
нет, нет у меня такой штуки. зато еще кое-что выяснил- при включенном зажигании чуть-чуть горит левый повторитель. если лампочку вынуть-машина сразу глохнет. включаешь дворник-она горит постоянно и ярко. короче ясно,что где-то они пересекаются, скорей всего у них масса одна. вопрос времени, надо искать.. если кто знает, где это пересечение возможно-пишите. и кстати, где повторитель пересекается с чем-либо.
07 май 2008 19:24
Повторюсь.
Попробуй отключить разъем с движка дворников. У меня именно левый повторитель с ним пересекся. Когда таки перегорел провод земли на эти дворники все заработало. Движку дворников кинул отдельную землю и так езжу...
И еще. Можно попробовать немного вскрыть жгут и посмотреть, нет ли провода, отличного от других (подплавленного).....
11 май 2008 20:11
Владислав, виноват, есть он у меня! еще и СЛУЧАЙНО выяснил,что есть датчик сцепления. и даже его нащупал. походу тут и надо рыть...
Serge, пробовал-пофиг
