Диагностика | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2007 15:48
 Заголовок сообщения: Диагностика | мазда (mazda) форум
02 ноя 2007 15:48
Кто знает почему так?
Снимаю ошибки спомощью диодов показывает ошибка 41 (VICS)
Заехал в сервис на компьютерную диагностику говорят ошибка 17 типа мол подсос воздуха где то давай говорят за 2000-2500 найдем где именно. Я им говорю что ошибка 17 по талмуду это лямда короче они проверяют лямду, да она дохлая.
Лямду купил универсальную NTK, кое как открутил старую пришлось приваривать ключ накидной к гайки лямды. Поставил новую, сбросил ошибку прокатился чудо перестало трусить при троганье и прогреваться стала без скачков оборотов то на 2000 то на 1500 стало как раньше заводиш на 2000 через секунд 10 падает на 1500 а потом помере прогрева опускается на 800.
А да чет я отвлекся.Вопрос: Когда я решил проверить ошибки у меня все равно показывает ошибку 41 (я знаю что у меня вакуумный клапан навернут, спасибо за помощ RespecterX9) но почему у меня не показывалось что была и ошибка 17?
02 ноя 2007 19:43
Лямбда она такая противная весчь, что диагностировать точно ее правильную/неправильную работу можно только при помощи осцилографов и прочих хитрозаумных приборов. Компьютер, только измеряет сопротивление (или напряжение), если оно отличается от нормы - выдает ошибку.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
11 ноя 2007 12:20
Я не с ответом, а с вопросом. Где найти ХОРОШУЮ компьютерную диагностику? А то говорят - да, двигатель болеет, а что болеет мы не знаем... Как специалисты, подскажите.
11 ноя 2007 12:58
frans, дело в том, что мозг записывает ошибку при нескольких случаях. А именно: когда лямбда не показывает ничего, когда ее показания "зависшие" в течение некоторого времени, или когда значения явно выходят за пределы.
А если она скажем так "полудохлая" то он это определить не сможет и будет считать что датчик рабочий. Под "полудохлой" в данном случае подразумевается, например, скорость переключения между богатая-бедная смесь. Если скажем фронт у тебя будет 400мс, то считай что она не работает, а тем не менее мозг это не увидит.
Посмотреть на ее работу можно с помощью ОБД либо фирменного тестера. Ну и, если умеешь пользоваться, правильно сказал Protos - осцилограф
тоже покажет.
11 ноя 2007 12:58
Мис, город? машина? в профиль пропиши
