Проблема с Винитлятором | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2007 17:12
 Заголовок сообщения: Проблема с Винитлятором | мазда (mazda) форум
10 ноя 2007 17:12
У меня недавно случился перегрев но я вовремя заметил и вытек только тосол. После чего начал постоянно раотать винтилятор когда включено зажигание. Когда машина начинает доходить до 80 градусов вентилятор выключаеться, когда надо охладить он включаеться. Поменял термостат, датчик включения винтилятора и выключения и пробки внизу на радиаторе, вот думаю может в Мозгах дело? Если кто сталкивался или знает что это подскажите...
Мазда 626 1988г 12v Карбюратор 4 цилиндра.
10 ноя 2007 17:38
Была такая же проблемка, но оказалось все просто - там датчик должен стоять нормально разомкнутый, а у меня был наоборот.
Попробуй при работающем двигателе клемой датчика коснуться двигателя если вент заработает значит еще раз меняй датчик.
10 ноя 2007 23:35
Хорошо Завтра попробую, а от чего датчик новый сгореть сразу может?
11 ноя 2007 07:26
Баллы репутации: 395
warlock99
кстати если у тебя карб стоит,откуда там мозги могут быть,мозги только на инжекторе
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
11 ноя 2007 21:51
Блок Управления
