Форсунки омывателя | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2007 23:09
 Заголовок сообщения: Форсунки омывателя | мазда (mazda) форум
11 ноя 2007 23:09
Люди помогите,уже не знаю что с ними делать!Забиваются постоянно,я почищу пол дня\день проехал и опять не льют ничего,снять тоже не могу их.Может кто сталкивался,чем и почему они забиваются!?что делать?Просто уже нервов не хватает с иголочкой бегать каждое утро :fly:
SUBARU FORESTER 2.0XT
11 ноя 2007 23:23
Поменять. Я ставил от УАЗ Патриота, подошли
12 ноя 2007 01:35
denis, а почему снять не можешь?
ну если совсем не можешь, попробуй отсоединить от них трубочки, и попырскать из трубочек мимо форсунок в проходящих девчонок... глядишь, грязь и повылетает
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
12 ноя 2007 01:38
Потому что там надо разжать две защелки к которым подлезть очень проблематично,а трубки сто раз снимал,и бачок чистил всеравно забиваются!Проблема внутри форсунок
12 ноя 2007 03:32
denis, кто то писал , что проблема решилась , когда шпритцом потянул , в обратном направлении , из форсунки . Я , так понимаю , надо заполнить шпритц , наполовину , подсоединить к форсунке и погонять жижу туда-сюда , возможно из форсунки и вымоется что то .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
12 ноя 2007 08:14
Не так сложно их менять, стоят копейки.
12 ноя 2007 09:12
Можно попробовать сдернуть шланг под капотом от форсунок и на мойке попросить сдуит керхером в форсунки. После этого поставить фильтр на шланг к форсункам, т.к. если в бачке грязь, то любыйе промывки и замены форсунок не надолго.
Serge, снимать форсунки на GE - гемор: они закрыты ребрами жесткости капота...
12 ноя 2007 17:39
а еще можно поставить фильтр на шланг, бывает что в бачке полно грязи... например у меня забивало постоянно частичками герметика которым мазал шток моторчика.
а вообще я планирую поставить с подогревом форсунки, щас ищу варианты, есть от волги наши, смотрю от каких еще иномарин могут подойти.
12 ноя 2007 17:44
По отзывам волговские постоянно перегорают
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
12 ноя 2007 18:09
А кто какие неродные ставил,но чтоб с виду не отличались?Только что опять мучался с ними,заливал wd 40,промывал водой с 2х сторон,чистил иголками со всех сторон.Эффекта ноль :cry:
12 ноя 2007 18:35
По совету Виталия-COMPREXовода шприцем снаружи внутрь пробовал? Должно помочь.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
12 ноя 2007 18:39
Пробовал и не раз,помогает максимум на день.Я туда даже ацетон заливал,думал может грязь растворит,потом шприцом промывал.всеравно не помогает :Bravo:
12 ноя 2007 18:43
Если на день помогает, то скорее всего дело не в самих форсунках, а в грязи, которая у тебя в бачке.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
12 ноя 2007 18:46
Мыл несколько раз бачок:)даже воду стал кипяченую заливать вместо водопроводной :x Попробую еще фильтр поставить,если не поможет буду новые искать.
12 ноя 2007 22:02
denis, вот оно , в кипячённой воде , могут быть частички накипи , со дна чайника .
Или ты её фильтровал ?
12 ноя 2007 22:04
Автомобиль: 6 MPS
У меня форсунки от шевинивы стоят,брызгают нормально,хочу от трибьюта поставить,распыляющие :smile:
-=JAPAN CARS ONLY=-
12 ноя 2007 23:12
Я ставил от УАЗ Патриота, от родных мало отличаются, крепятся на пистоны, как и родные
13 ноя 2007 00:20
Кипяченую стал лить когда уже все способы проверил,минералку лил,всеравно не помогло.продую еще раз шприцем в другую сторону и буду с фильтром пробовать.Видно внутри форсунок грязь скопилась я ее иголкой запихиваю внутрь,а водой обратно выталкивает,а выпадать не хочет ни в какую сторону.
13 ноя 2007 00:27
водки залей!От водки-то оно завсегда лучше становится! :good:
Honda Civic 1.5 vtec '00
Последний раз редактировалось Максим 13 ноя 2007 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
13 ноя 2007 00:29
Максим писал(а):
водки залей!От водки-то оно завегда лучше становится! :good:
Тоже такие мысли посещали,но это будет последняя попытка перед заменой форсунок:)
13 ноя 2007 00:37
Вотку жалко :(
13 ноя 2007 00:39
Al Capone писал(а):
Вотку жалко :(
Нее,я не пьющий:)
13 ноя 2007 01:05
Я бы попробовал снять и промыть всю систему-от бачка до форсунок включительно.Мне кажется,что это бы помогло.
13 ноя 2007 01:29
Зачем снимать,я трубки от форсунок снимал и сливал несклоько раз воду из бачка моторчиком,давление воды отличное,без перебоев льет.сам бачек несколько раз снимал.Дело в самих форсунках...
13 ноя 2007 01:31
А кто-ть пользовался распыляющими? Удобно?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
