Про зимний пуск на 626GF | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2007 14:17
 Заголовок сообщения: Про зимний пуск на 626GF | мазда (mazda) форум
12 ноя 2007 14:17
Все таки интересно, т.к. машинку купил в мае, как же все таки будет вести себя двигатель FS в 30-градусный мороз. И как АКПП влияет на заводку.
А то чего не наслушаешься, кто то говорит что с автоматом мазды уже в -20 не завдятся. Кто то говорит, что наоборот с автоматом проще.
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
12 ноя 2007 14:27
В мороз ставь рычаг АКПП на нейтраль. Если замерзнешь, то с толкача хрен заведешь
12 ноя 2007 14:36
А разве АКПП можно с толкача завести? Я об этом, честно говоря, даже не знал.
12 ноя 2007 15:37
Змий, forums.drom.ru посмотри в ветке Capella/626 там полно таких тем, кстати большинство ездит на автомате. Если автос в порядке, аккум тоже и залито правильное масло, то проблем не будет. Я заводился в -27 без проблем. Ниже температуры не было (((( Опять же в -30 если такая температура редкость и не критично, может стоит машинку поберечь и не выезжать.
12 ноя 2007 15:59
Змий, нельзя, т.к. у АКПП другой принцип работы ежели у МКПП
12 ноя 2007 17:02
Дело в том, что машина мне нужна ежедневно, т.к. работа связана с разьездами, в т.ч. в 30-градусный мороз. А позапрошлой зимой у нас даже -39 было. Но я тогда на ВАЗ-2109 ездил, она заводилась, и ее не жалко было.
По поводу масла - лью полусинтетику ENEOS 10W-40, т.к. после того как его лить стал, расход масла уменьшился в 2 раза. Видимо оно более густое. На рекламке к маслу указано, что оно держит до -37 граудсов.
Про аккум не знаю, как купил - стоял Varta Blue 70 Ампер. До сих пор ничего с ним не делал. В нынешние -15 крутит как новый.
12 ноя 2007 17:51
Если температура опускается до -30 и ниже, настоятельно рекомендовал бы залить масло 5w40/5w30 или 0w30/0w40 синтетику. 10W40 будет слишком густым при такой температуре
Последний раз редактировалось Retvizan 12 ноя 2007 17:55, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2007 17:54
Вроде как можно, но гемморойно и губительно для коробки.
12 ноя 2007 18:34
У меня расход масла на 5W-40 увеличивается резко... чуть ли не по 500 грамм на 1000 км. Не знаю в чем прикол.... подумал, что слишком жидкое.
12 ноя 2007 19:12
Змий, При -30 жидким не будет. Врядли ужор из-за того что масло слишком жидкое. Скорее всего маслосъемные кольца просятся чтобы их поменяли. Многие круглогодично ездят на 5w40 и все в порядке.
13 ноя 2007 08:18
У меня маслосьемные колпачки куплены. "Моторист" сказал их менять надо, но не срочно. Типа расход 2-2,5 литра на 10000 км в пределах нормы. Но утром дымок появляется секунд на 7-10.....
Пока "забил"... Может поменяю машину к весне.
13 ноя 2007 08:42
Проблем с заводкой не возникало и в -35, главное нормальное масло залить. Зимой лью Mobil, Castrol 0w40 - с пуском проблем ни каких, даже если машина стоит на улице в течение 2 дней :evil:
13 ноя 2007 10:12
Змий писал(а):
Retvizan писал(а):
Змий, У меня маслосьемные колпачки куплены. "Моторист" сказал их менять надо, но не срочно. Типа расход 2-2,5 литра на 10000 км в пределах нормы. Но утром дымок появляется секунд на 7-10.....
Похоже что маслосъемными колпачками ты не отделаешься. И расход масла этот нормой не назовешь. Он не критичен, но и не маленький. Воспользуйся поиском на форуме, введи "Белый дым" там несколько веток по этой проблеме, много полезной инфы.
13 ноя 2007 12:48
По сабжу была тема, где, как обычно, письками мерились, а называлась она "кто как завелся в -хх градусов" если мне склероз не изменяет :)
13 ноя 2007 19:00
Ну я спросил про конкретный двигатель. А то местные "умники" пугают, что с АКПП машины вообще плохо заводятся.
Если будет большой минус - отпишусь как завелась.
26 дек 2007 10:59
Первый отчет: в -25 запускается вполне уверенно. Было -30, но не рискнул - поставил в бокс.
И еще в связи с этим возник вопрос. При пуске ниже -10 градусов что то свистит секунд 8-10... При чем сначала грешил на ремни. Тут открыл капот и прислушался, что звук идет из района где коробка соприкосается с двигателем. Что такое может быть? Прошлый хозяин сказал что у него также было прошлой зимой, ничего страшного не прозошло.
26 дек 2007 12:38
-30 Мкпп движок FS завелась.
Масло 5W40 mobile. От такого мароза еле текёт, на вид как желе.
26 дек 2007 13:39
Змий, энеос в мороз не очень - у меня 5w50 синтетика, а маслает в -35 как на минералке шела (когда еще можно было купить неподделку) 929.
Mars, не рекорд, см. упомянутую тему, моя с волговским ДМРВ первой модификации и упомянутым говеным энеосом тоже заводилась, со второй тоже, но хуже - видать жабу сильно задавил.
18 янв 2008 15:34
Даю еще отчет:
После НГ температура опустилась до -30.... До -25 заводилась, холоднее ни в какую. При прокрутке стартером более 2-3 секунд срабатывала сигналка (видимо напругу просаживало). Зарядка аккума не помогала. На горячем аккуме крутило, но видимо т.к. свечи залиты были, растолкать невозможно было, пока не потеплело.
Позже купил новый аккум Варта (на 70А и пусковым током 640А). Завелась при -29 со второго оборота.
Масло тоже - п/с Энеос 10-40.. Вытаскивал щуп при -30 нормальное, вполне жидкое..
22 янв 2008 09:57
У нас климат тёплый... Летом в +40 запускается, зимой в -20 запускается...
22 янв 2008 13:22
Змий, а вот я этот гребаный энеос в -20 в канистре попробовал поплескать - хренушки! Нешелохнетца! Слилнах и по совету Астрала (еще один рахмет ему за это) залил эльфа 5в40 - в -25 крутитца бодрее гораздо чем на энеосе 5в50 при -15ти.
Majesty, таже хрень, тока летом в +40...+45 (в тени) и зимой в -25...-30 с ветрищей на открытой стоянке.
22 янв 2008 15:12
Фиг знает. Может Энеос уже подделывают просто? у меня 1 литр был в канистре, нормально плескался... Не как вода конечно, но довольно жидкий...
Но у меня 10W-40. Я не пойму в чем дело (уже писал выше), как заливаю 5W-40 резко увеличивается расход его. Приятель на Мазда 6 тоже ниже 10-ки не заливает. Сразу гидрики начинают стучать и расход по 1 литру на 1000 км.
22 янв 2008 18:03
На мазду 6 по мануалу идет масло 5w30 и 5w20, про 10-ку там речи нет. Гидриков, по-моему на 6-ке тоже нет, закончили их ставить на 626 GF, так что у тебя их тоже нет. Скорее убит движок у твоего друга если у него несуществующие гидрики стучат
23 янв 2008 10:18
Так вот, вот кто у меня под капотом стучит! :) Может стоит перейти на полусинтетику (сейчас синтетика 10в40)? :)
23 янв 2008 10:32
Я фиг знает. Она новая была, и он после этого еще ездил года 2 на ней и продал.... Вроде проблем не было на 10W-40.
по поводу гидриков ничего сказать не могу, т.к. это с его слов все..
