Не горит ближний свет на 323f | мазда (mazda) форум | 16 авг 2007 16:30
 Заголовок сообщения: Не горит ближний свет на 323f | мазда (mazda) форум
16 авг 2007 16:30
долгое время был читателем, теперь случилась беда и стал писателем.
сломался ближний свет(оба фонаря)! дальний работает, габариты горят! в книжке моего двигателя нет и понять что куда я, видимо, не способен! проверил предохранители все какие нашел, ставил другие лампы. Что еще можно поковырять, кроме подрулевого выключателя?
21 ноя 2007 22:02
Может для начала взять мультиметр и тупо проверить наличие напряжения на фишке? Если ничего нет то проверь исправность предохранителей....ну а если ничего не помогло дуй на сервис.
21 ноя 2007 22:28
X-ROM6, масса на пассажирском крыле отвалилась 80% (колодка такая в районе фары изнутри в моторе на крыле) при условии что предохранители и реле целые.
21 янв 2008 13:14
Та же история вчера приключилась :( пропал ближний свет. все предохранители ок, дальний и вся прочая электрика - без проблем. Удалось ли починить и в чем дело было?
22 янв 2008 14:55
Ларчик просто открывался! Перегорели обе лампы - ОДНОВРЕМЕННО! Заменил за 12 английских рублей теперь все типтоп :Yahoo!:
23 янв 2008 14:27
Гы-гы. у мну также на петле было. С дуру поехал в сервис - 50руб и наука на всю жисть :)
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
