Индикатор АКБ | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2007 18:38
 Заголовок сообщения: Индикатор АКБ | мазда (mazda) форум
21 ноя 2007 18:38
Сегодня после работы пошёл на стоянку прогреть двигатель (профилактически раз в неделю, езжу мало). Завожу с 4-го раза, двигатель работает на 1500 об/мин. Хожу ...смотрю, залез под капот - чё-то постукивает под клапанной крышкой со стороны ремня ГРМ, Лямбда представляет из себя заглушку в коллекторе без проводов, короче просто железка. Затем сажусь за руль и вижу - индикатор заряда батареи мерцает с частотой 2 раза в сек. подмигивает салонный свет, и обороты плаваютна 100 об/мин. Включаю габариты/свет/давлю на газ, не мерцает индикатор, отпускаю - снова мерцает Что за хрень???
21 ноя 2007 19:35
Баллы репутации: 395
генератор подыхает
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
21 ноя 2007 22:12
Так что, может не так глобально, щётки там, или что? С чего начинать копать???
21 ноя 2007 22:25
Tri, подсырело все. почаще заводи.
21 ноя 2007 22:28
натяжение ремешка мона постмотреть
23 ноя 2007 18:28
О... по поводу ремня, какая натяжка должна быть??? Сверху руку протягиваю к ремню генератора, прогибается где-то на 1-1,5см, не знаю норма это или нет.
03 дек 2007 13:28
у меня была похожая история... сначала помаргивала, потом горела на холостых с ближним светом... потом горела и без потребителей...
скорее всего щетки или диодный мостик... у меня сначала один дилд унесло, потом второй ушел... потом пробило третий и пришлось менять мост... я описывал сие мероприятие... имеется в опыте ремонта...
03 дек 2007 16:00
На GE я такое вылечил заменой аккумулятора.
04 дек 2007 21:57
Автомобиль: 626 ge fs
Вот так и у меня вчерась всё как замерцало....почистил контакты на гене на акоме...да везде почистил...мерцает!!!!...пошел купил новый генератор,поставил...перестало мерцать....вот думаю странно как)))))))))))) %)
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
06 дек 2007 14:22
Толковый подход , ПЛЮС АДЫН ! :)
06 дек 2007 14:31
Tri,
Или щчётки генератора, или одно из "плеч" трёхфазного диодного моста. Если второе - менять мост немедленно(либо неисправные диоды заменить). Иначе диоды оставшиеся в живых долго нагрузку держать не смогут... =@
06 дек 2007 14:56
Конечно лучше разобрать и первым делом щетки посмотреть....чем идти и новый генератор покупать.. :shock:
