Трамблер на безтрамблерный.Фотоотчет | мазда (mazda) форум | 02 янв 2008 19:42
 Заголовок сообщения: Трамблер на безтрамблерный.Фотоотчет | мазда (mazda) форум
02 янв 2008 19:42
пришло время что то делать с двигателем,так как он уже устал :frfr: .
было принято решение взять на разборке двигатель с GF 99 года.двигатель (голый) обошелся мне 450 у.е. что на много меньше чем капиталить мой!
на новом двигле есть отливка под трамблер ,но она меньшего диаметра и и дет на конус.что бы сделать по нормальному сначала прошел коническим сверлом на 29 мм.
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
02 янв 2008 19:44
народ как фото приклеить,а то их куча и наверно многим будет интересно! :oops:
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:02
Делаешь так:копируешь ссылку на фото
потом так:
[img]ссылка%20на%20фото[/img]
Фото готово f)
02 янв 2008 20:18
сначала высверливаем заднюю стенку
December 299.jpg [ 199.45 | Просмотров: 2017 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:22
Баллы репутации: 52
Че так фоток мало ???? (написано что их куча)
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=18161
вот что я делал.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 янв 2008 20:23
потом коническим сверлом на 29 мм.проходим до конца,при этом каждый раз надо конец сверла обрезать болгаркой,так как вся длина сверла в головку не влезет
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:26
пр
December 298.jpg [ 65.86 | Просмотров: 2886 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:29
вот так вручную я ебся
December 300.jpg [ 180.38 | Просмотров: 2012 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:30
после всего проходим райбером
December 301.jpg [ 199.7 | Просмотров: 2010 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:32
как на заводе
December 303.jpg [ 190.76 | Просмотров: 2011 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:33
а вот он родимый и на месте
December 302.jpg [ 191.23 | Просмотров: 2020 ]
MAZDA GD 90 Г.
02 янв 2008 20:37
2 часа работы,мозоли на руках,и трамблер сказал -я дома!кстати райбер нужен на 30 мм.Уборка стружки заняла по времени 1 час,а было ее очень много.Завтра буду собирать двигатель,так что будут вопросы-задавайте.
MAZDA GD 90 Г.
03 янв 2008 02:40
А че двигатель так дешево,или то по знакомству???у нас такой в среднем 750уе без навесного.....
SUBARU FORESTER 2.0XT
03 янв 2008 06:37
Баллы репутации: 52
у нас не контрактники тож дешевые, типо с германии с пробегом в 200 000 .... смысла почти нет менять.... шило...
MAZDA 6 - владею
03 янв 2008 10:38
Чего гадать, поставит человек и отпишется, только сразу ведь не определишь, есть масложёр или нет. Покататся надобно. Хотя, я считаю, надёжней свой капиталить. Тогда всё ясно и понятно, что износилось, а что нет. Заменил и 150-200тыс можно не трогать.
08 янв 2008 21:03
ну,значит все собрал!завелась с пол пинка :Yahoo!: проехал по трассе около 700 км. масла не взяла ни грама!так что лотерею с бу двигателем я выиграл :P
MAZDA GD 90 Г.
08 янв 2008 21:10
По ходу выяснилось что у меня стоял FP двигатель,а в техпаспорте записано 2 л.Как то не приходило в голову посмотреть на блок где выбит тип двигателя :oops: Со старого двигателя подошло все навесное без исключений.Одно но!При установке своего выпускного распреда появилась необходимость регулировать клапана :ROFL: Так что есть вопрос как это делается?И трудоемкий ли этот процесс?
MAZDA GD 90 Г.
08 янв 2008 21:28
Баллы репутации: 52
вАСЬКА регулировать клапана на ГЕ :shock: ты не заболел ? если у тебя стоят шайбы викунь их и поставь гидрики...и наслаждайся.... а вообще когда я менял выпускной распред проблем не возникало .....я сразу воткнул гидрики !... когда КШМ в хорошем состоянии гидрики это вещь !
MAZDA 6 - владею
09 янв 2008 20:21
КШМ
это что такое?
MAZDA GD 90 Г.
09 янв 2008 20:28
кстати стук гидриков в пробке раздражает дальше некуда.хочу отрегулировать клапана и забыть о теплолвом режиме и о своевременной замегнен масла.они у меня стучали на горячем двигателе и когда подходило время менять маслло.поэтому и менял на двигатль с шайбами чтобы вылечить болячку ГЕ-только благородное и свежее масло.кстати на масле ARAL,на котором я езжу гидрики стучали намного реже 8)
MAZDA GD 90 Г.
09 янв 2008 20:41
Баллы репутации: 52
вАСЬКА писал(а):
КШМ
это что такое?
Криво шатунный механизм
MAZDA 6 - владею
09 янв 2008 20:54
еще вопрос-как разбирается коробка передач ,а то я не могу разобрать ее-что то держит изнутри.я так думаю что это вилка.кстати если снимаете два привода то фиксируете дифференциал-он имеет свойство рассыпатся,что произошло у меня.пришлось снимать коробку,и в конечном итоге купить на разборке другую. старую надо собрать и продать :oops:
MAZDA GD 90 Г.
09 янв 2008 22:16
Из-за того что сателлиты выпали купил новую коробку? :shock: Там ее скорее всего надо всю разбирать, снимать заднюю крышку, потом все шестерни которые под этой крышкой вытаскивать. Там сбоку надо откручивать все болтики, только не потерять то что из под него выпадет (шарик, пружинка), после этого она должна располовиниться. Так я делал на GD, но коробки наверно похожи, и алгоритм разборки один. Намаялся я с ней.
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
10 янв 2008 19:33
Misha,
спешил ехать на праздники к родителям в гостии понял что разобрать коробку не успею быстро-вот поэтому и поменял,благо дешевле чем на жигули бу-200 долларов.так что уменя двигло и коробка родные уже!я кстати через дырки где сальники собрал дифференциал ,но одна шестерня на 1 зуб была смещена.хотел переделать но одна шестерня упала и перевернулась!пришлось снимать коробкуи приходить к мысли что ее разобрать не очень просто :ROFL:
MAZDA GD 90 Г.
