Разобрать часть торпеды на 626 GF. | мазда (mazda) форум | 05 янв 2008 14:39
 Заголовок сообщения: Разобрать часть торпеды на 626 GF. | мазда (mazda) форум
05 янв 2008 14:39
что-то гремит слева от руля.
приборную панель снимал, ничего не видать.
можно ли как-то разобрать часть торпеды слева.
см. стрелку на фото:
спасибо за советы!
md3.JPG [ 86.6 | Просмотров: 4240 ]
07 янв 2008 12:10
ну что, никто ничего не знает?
07 янв 2008 12:20
Эта деталь сидит на защелках, подцепи тонкой отвёрткой, а лучще двумя. Удачи
07 янв 2008 13:23
alfal,
а куда эти отвертки вставлять на фото?
07 янв 2008 13:45
krasnim otmečeno
www.mazda-auto.ru_md3.JPG_md3.jpg [ 86.55 | Просмотров: 4208 ]
626 GE 1994g. sedan
07 янв 2008 14:34
Valerik,
спасибо, попробую двумя плоскими подлезть. :)
07 янв 2008 15:57
и результат выложи тут, как подцепишь и что получится :)
08 янв 2008 00:50
Dot,
так снялось без проблем.
там правда не 2 защелки, а штук 5, но просто осторожно тянешь слево и они все выходят.
с другой стороны, пока не нашел, что там тарахтит на кочках в том районе :(
08 янв 2008 12:13
Баллы репутации: 60
Drakon писал(а):
Dot, что там тарахтит на кочках в том районе :(
мож стабилизатор?
08 янв 2008 12:39
Hulygan,
а что это за зверь и как выглядит?
08 янв 2008 12:59
Баллы репутации: 60
Drakon, http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=691001CB
08 янв 2008 13:02
Hulygan,
ссылка не открывается:
У нашего провайдера существует разограничение на российский/зарубежный трафик.
08 янв 2008 13:24
Баллы репутации: 60
Засада...
.JPG
.JPG [ 59.65 | Просмотров: 4160 ]
08 янв 2008 17:46
гремит утебя, скорее всего, внизу слева - там колодка пластиковая на защелке не очень плотно прилегает к кузову - вот она и гремит так противно. У меня во всяком случае она гремела. Вылечил подкладкой куска поролона.
09 янв 2008 01:02
звук не металлического происхождения.
просто где-то пластик торпеды гуляет немного.
09 янв 2008 05:52
Баллы репутации: 60
Drakon, тогды да. Я весь багажник поролоном обклеивал. А на морозе дребезжит пластик под лобовым стеклом, по весне буду заморачиваться.
09 янв 2008 09:14
ТАК у меня и был звук дребезжащего пластика
09 янв 2008 10:37
Yury_BY,
ты имеешь в виду колодку с предохранителями снизу слева?
мне кажется, что мой звук сверху идет, но спасибо за идею, проверю тоже. :)
09 янв 2008 14:01
нет, чуть выше колодки там вродебы разъем какой то.
Успехов тебе в поиске
09 янв 2008 17:32
Баллы репутации: 360
Drakon, под крепления капота чего-нибудь подложи, толстую тряпку к примеру, чтоб он не гулял и попробуй поезди. У меня тоже непонятное тарахтение на кочках было с правой стороны под торпедой, никак найти не мог, а оказалось, что петля капота болталась... Что интересно, на закрытом капоте это вообще никак не сказывалось, т.е. руками его раскачать не удавалось. :)
10 янв 2008 00:55
TiGr,
попробуем и это :)
однако звук на слух не металлический, похож на пластик.
и исходит где-то из места за рулем или левее.
у нас тут дожди зарядили, никак не проверю идеи :)
03 фев 2008 15:39
нашел, что гремело :)
это была светло-серая полоса пластика шириной самтиметров 10 и 40 в длину, идет параллельно стеклу вертикально с водительской стороны.
я ее выдрал и неделю ездил без нее, стуки пропали.
сейчас обклеил изнутри изолентой и поставил обратно, надеюсь, все теперь будет в порядке. :)
