резонатор | мазда (mazda) форум | 07 янв 2008 15:52
 Заголовок сообщения: резонатор | мазда (mazda) форум
07 янв 2008 15:52
собственно такой вопрс... кто ставил себе спортивный резонатор, или кто трубу на примик к банке ставил ? звук сильно изменился?
07 янв 2008 19:25
Только собираюсь делать выпуск,но уже все куплено! Мой рецепт такой: Вырезать катализатор вместо него вварить гибкую гофру,потом резонатор спортивный и сама оконечная банка Pro-Sport,все это на 51 трубе,а если повезет то на 60!
Mazda 626 GV,красная,2.2,89г,газ,ксенон!
Распродам остатки запчастей GD,GV!!!
07 янв 2008 19:36
Баллы репутации: 52
Я ставил !, щас попробую тему откопать, труба напрямую..
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 19:40
Баллы репутации: 52
Вот что из этого вышло, http://www.mazda-auto.ru/forum/download.php?id=9648
Звук меняется кардинально ! !!!! у меня резонатор 2х режимный (громко) тихо.... когда громко ...кайффффф
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 20:27
На цивик ставил, ничего не изменилось.
07 янв 2008 20:35
Баллы репутации: 52
что не изменилось ? звук ? у тебя он в стоке что без глушителя был ? :shock:
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 20:57
Реветь перестало, каталик прогоревший был...
07 янв 2008 21:00
Что значит труба напрямую от паука до оконечной банки?
Комментарий к файлу: А вот моя банка 60мм на входе 115на выходе!!! :)
P1076979.JPG [ 22.05 | Просмотров: 3088 ]
07 янв 2008 21:12
Баллы репутации: 52
Труба на прямую означает что от коллектора до последней банки нет ни каких девайсов типо каталика глушака и т д...
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 21:35
Если нет не какик девайсов то помоему можно застрелиться или я не прав? :o
07 янв 2008 21:40
Баллы репутации: 52
ну незнаю... у меня и на мазде и на гто нет никаких девайсов и жив ! просто когда надоедает рев то ставлю резонатор (есть такая вставка) и тише работает.... на эт тока на мазде.
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 21:53
Это заглушка называеться флейта! Но у меня к сожелению такой нет,потому что 115мм не делают,уж очень большая! :D
07 янв 2008 21:55
Гы. В совке во времена дефицита всего и вся к москвичу приваривал глушак от явы. На трассе выкручивал (2 болтика на 8 ), снимал заднюю часть и с ревом типа мчался :D . Мощща возрастала весьма заметно. Реально. 2140 доводил до 170 с лихуем... Пока не становилось страшно :D ....
07 янв 2008 22:03
Баллы репутации: 52
ну мне без разницы как она называется... НО у меня выхлоп JDM и выходной диаметр равен 4 дюйма или 116 мм.... так что еще как делают ...
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 22:05
Баллы репутации: 52
А у тебя чтото похожее на проспорт.... гы... :D
MAZDA 6 - владею
07 янв 2008 23:26
А с чего бы ты решил,что у меня что-то похожее на Про-Спорт,а не Про-Спорт?
Как то не впечетляет диаметр когда на фото!!! И сколько стоит твой JDM?
08 янв 2008 00:44
Вместо каталитика не советую прямую трубу. Бубнить под ногами сильно будет и задний глуитель выгорать. Лучше вваривай/вкручивай пламегаситель. Родной глушитель на МХ-6 неплохо сам по себе звучит без извратов.
08 янв 2008 04:17
Баллы репутации: 52
ничего подобного !, на счет пламягаса соглашусь н о я без него уже месяцев 8 катаюсь и все ок !
MAZDA 6 - владею
08 янв 2008 04:19
Баллы репутации: 52
ну просто в проспорте есть похожая моделька..... и они не делают "флейт", ну как те сказать сколько он стоит....покупал я его (полностью трубы+резонатор) за 340 у.е а с доставкой вышел примерно 630.
MAZDA 6 - владею
08 янв 2008 09:41
"я без него уже месяцев 8 катаюсь и все ок"
Если тапкой не давить, то и правда можно поездить некоторое время. А у "гонщиков вокруг кафе" (RAISER, кажется), процесс прогорания довольно быстрый.
08 янв 2008 13:47
Баллы репутации: 52
и где ты такое услышал ? в задней бочке нечему гореть..... ваще то, а трубы используются жаростойкая .... единственное что может быть это когда труба ржавая !, ... тогда да прогорает...
MAZDA 6 - владею
08 янв 2008 13:59
Перегретая быстрей выгорает и ржавеет. Конденсата в глушаке много. Можно долго спорить, тут только время покажет. Убежден, без пламегасителя глушак прослужит намного меньше, иначе их бы не ставили вообще.
08 янв 2008 14:13
Баллы репутации: 52
согласен что меньше прослужит !
конденсата в прямотоке ваще нет т.к температура большая и поток газов большой ! не успевает скапливаться....
MAZDA 6 - владею
09 янв 2008 01:30
Lexx, ну не ззнаю с орегинальным глушаком все тихо было) даже не услышешь что ззади чтото подъехало )
просто я тут резонаторы разные увидел спортивные... хочу... т.к. с банкой у меня ревет, но слабовато ) но одно стремает, что он будет весеть ниже корпуса и этим самом будет не красиво да и цеплять.... а так я с банкой как заеду в подземный гараж магазина, газану и все смотрят ))))
09 янв 2008 08:23
:D часто пацаны с такими перделками пытаются всех обогнать. Поток идет не спеша, а они с жутким ревом пытаются оторваться, а не получается :D . Смешно... Перделки ставят в основном на тазы, а там хоть синие писалки прикрути, оно и в африке таз.
"газану и все смотрят" - осуждающе или иронично :D .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
