Небольшая проблема - сопливится шланг на двигателе | мазда (mazda) форум | 09 янв 2008 23:11
 Заголовок сообщения: Небольшая проблема - сопливится шланг на двигателе | мазда (mazda) форум
09 янв 2008 23:11
Собственно, засопливился шланг, что он и за что отвечает, я не в курсе. Еще он один раз немного стал вылазить из двигателя у самого основания, где-то на 3-5 мм. Я его приткнул обратно, протер вокруг, пока вроде гуд, но немного все равно подтекает, чуть-чуть, почти незаметно.
Извините,если это где-то было, просто нет возможности просматривать весь форум...
Mazda6 1.8i 01/2008 Black
09 янв 2008 23:21
Вот, собственно, виновник торжества.
1.JPG [ 77.08 | Просмотров: 2419 ]
09 янв 2008 23:29
Красивая фото красивой машины в отличном состоянии :)
Виновник-то где? Или глюк форума?
09 янв 2008 23:37
Radik, это, клапан вентиляции картера. Выдерни его из крышки (лучше на теплом моторе, он просто туго вставлен резинку) сними его с трубкой резиновой целиком. Промой в бензине все это хозяйство и поставь обратно. При потряхивании должен быть слышен стук шарика, дешь в сторону двигателя клапан дутся не должен, обратно должен. Впринципе это нормально, когда он дает вокруг себя небольшой масляный ореол на пыли. Не парься.
10 янв 2008 15:48
And626GE92, привет Автосаратову! Там на фотке двигатель, причем грязный)))
Lexx, ага, спасибо, попробую, если будут еще вопросы - обязательно задам! :)
10 янв 2008 17:41
Да-да :) И тебе приветы!
Прикол. Когда писал первое свое сообщение в этой теме, броузер мне показывал фоту GE-шки с совтскими белыми номерами :shock:
Сейчас кажет нормально, клапанную крышку...
По теме: у меня тоже самое. Клапан прочищал, работает нормально. Но там фикня в том, что резиновое гнездо усохло как-то и трубка в нем держится довольно слабо. Была мысль на ексисте заказать эту резинку, но что не собрался...
10 янв 2008 17:45
E301-13-338A номер уплотнительного кольца.
10 янв 2008 20:14
Пройдут морозы, пройдет и трабл...
11 янв 2008 06:26
And626GE92, в опыте ремонта было что резинка-отбойник от оки чтоли заменяет этот E301-13-338A как родная ;)
11 янв 2008 11:02
От Киа 100% подходит. С ценой в 20 раз ниже и качеством оригинала.
11 янв 2008 12:14
А она маслостойкая? Это ж тут важно.
3 рубля? :D На ексисите E301-13-338A стоит 60 рублей, куда уж дешевле-то :)
11 янв 2008 14:07
And626GE92, с ценой отбойника в 2-3р ИМХО это не так уж и важно - несколько лет она полюбому отработает :) хотя если есть возможность купить нормальную почему бы и нет?
11 янв 2008 15:15
And626GE92, kia M E301 13 338A. 12р. всего в пять раз дешевле =(
DVN, не, резинка отбойник не маслобензостойкая. ей пипец придет моменто морэ, не успеешь еще вставить (учитывая качество нашей резины).
11 янв 2008 18:17
Да герметик еще лучше будет...
11 янв 2008 18:56
Serge, "Шурик, это же не наши методы..." :)
14 янв 2008 06:21
Lexx, та я хз - у меня она нормальная, выдал инфу, что люди писали - на "доехать_до_сервиса" точно хватит :)
