Подогрев зеркал | мазда (mazda) форум | 12 янв 2008 23:49
 Заголовок сообщения: Подогрев зеркал | мазда (mazda) форум
12 янв 2008 23:49
Народ подскажите.. бывает ли на ГД-ах подогрев зеркал.. и если бывает то как он включаеться или как проверить есть ли он.... у меня вроде из наваротов в машине есть всё , кроме подогрева попы и кондишна....а вот странно с зеркалами.... :hb:
13 янв 2008 01:32
Владислав,
мне мастер на мазде так сказал:
если зеркала электрически поворачиваются, то они с подогревом.
13 янв 2008 01:41
Владислав, он включается вместе с подогревом заднего стекла.
Что ты хочешь сказать словами "как проверить, есть ли он"? Если зеркало греется, значит есть :D
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
13 янв 2008 07:15
Drakon писал(а):
Владислав,
это плохой мастер. у меня вторая машина с электрорегулировкой зеркал и вторая без подогрева.
на подогреваемых зеркалах есть спец. значок (похож на значок обогрева заднего стекла) и соответствующая кнопка.
13 янв 2008 09:45
В GE , электрозеркала , но без подогрева .
А в GF, вкключаются кнопкой с климата . :)
зеркал.gif [ 26.68 | Просмотров: 3867 ]
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Последний раз редактировалось Виталий-COMPREXовод 13 янв 2008 10:12, всего редактировалось 1 раз.
13 янв 2008 10:00
Drakon писал(а):
Владислав,
У меня на моей Капелле-ГД электрически поворачиваются-но подогрева нет!
Подогрев зеркал точно есть на всех авто из Финки-там это обязательно!
13 янв 2008 10:44
Баллы репутации: 360
Drakon писал(а):
Владислав,
Ну блин мастер-ломастер!!! :hah: :hlp: Это где такие умные обитают? :lam: А так, коли не можешь понять, работает у тебе обогрев или нет... Ну проводку посмотри, есть ли в зеркала проводочки уходят - значит есть у тебя обогрев. :goss:
13 янв 2008 12:37
TiGr,
это мастер и совладелец сервисного центра по продажам и ремонту мазд.
13 янв 2008 13:08
Drakon, далеко не факт, что если электро зеркало, то оно с подогревом. Мастер видимо спец по мерседасам S класса :D .
Подогрев делается за 10минут. Берем лампочку на 15Вт и пихаем в зеркало и приклеиваем внутри на термокарандаш, провода обычно в штатной колодке уже есть, если нет, то +12В не проблема найти.
13 янв 2008 14:25
ну электроприводы зеркал есть... но как были морозики , нифига они не оттаивали.... при включении обогрева заднего стекла..... скорей всего нету.. а жаль.. нужная вещ!!
13 янв 2008 19:47
Что там про подогрев своими руками. можно поподробнее? %)
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
13 янв 2008 22:52
Зависит от комлектации.
На GE подогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла
Mazda 626 GE 2.5i-V6 МКПП
14 янв 2008 11:05
Gadfather, два пути - менять стекляшку на стекляшку с подогревом илисделать лампочку внутри зеркала. Старый дедовский способ еще с жигулей идет.
14 янв 2008 16:18
Lexx писал(а):
два пути - менять стекляшку на стекляшку с подогревом...
стекляшка с подогревом уже есть.
штатной проводки в зеркалах замечено (вроде бы) не было.
как правильно провода протянуть?
от зеркальных элементов через корпус под торпеду
и подцепить через реле на кнопку обогрева заднего стекла?
или под торпедой с рождения какая-то проводка уже выведена и осталось только её найти (типа как в ситуации с ПТФ)?
14 янв 2008 16:53
Можно еще проще - прямо к реле обогрева заднего стекла, оно такой ток тянет. Только предохранитель еще на 5-10А больше штатного воткнуть и все.
14 янв 2008 19:26
Интересно, чтобы лампочку поставить нужно снимать сеткляшку? Или можно изловчиться и в крайнем положении под неё подсунуть? :)
14 янв 2008 23:07
Всунешь там все. Особой мощьности не надо. 15-20Вт будут зеркало высушивать быстро + оригинальная подсветка кромки =) Можно лампочку цветную всунуть, я бы в темно зеленым/синим закрасил ее, чтобы ночью не особо мешала.
