Перестала заводитса | мазда (mazda) форум | 20 июн 2008 09:36
 Заголовок сообщения: Перестала заводитса | мазда (mazda) форум
20 июн 2008 09:36
Стала накрыватса втягивающее реле на стартере заводилась то с первого то с третьего раза снял стартер все почистел помазал после этой процедуры раза три завестись хватает.Такаеже история вчера пришол в гараж раз пять пытался завестись пол обора мохавика и опять в холостую опять полез стартер снимать снял с него втягивающее реле на нем два больших вывода както нехорошо шевелятса поттянул все назат поставил начал схватывать,но теперь заводитса перестала стартером крутит но не заводитса раза три секунд по десять крутил некакого эфекта.Помогите разобратьса всегда заводилась с пол оборота с чего начать поиски неисправности пипец какойто...
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
 Заголовок сообщения: Re: Перестала заводитса | мазда (mazda) форум
20 июн 2008 10:34
если не завидится смотри первое - наличие искры и бензина далее видно будет, также считай ошибки с компьютера
20 июн 2008 12:10
Мог не все провода на место прикрутить, или пока интмничал - что-нить оборвал или разъем рассоединил.
Думаю, надо внимательно все проверить....
20 июн 2008 12:52
Я тоже так думаю немогло же что то случитьса от того что в холостую стартером крутил. Толь ко вот что могло отрорватьса из проводов под впускным коллектором.И датчики снимали только с воздушного фильтра,и еще как проверить поступает ли топливо тоесть работает ли топливный насос.И искру также как на наших авто проверять????
20 июн 2008 13:09
Чтобы не угробить мозги, проверять искру только со свечей. Насос - сними шланг с фильтра, подставь к фильтру бутылку и покрути стартер. Будет струячить... Помощник, однако нужен...
20 июн 2008 15:40
Вы имеете в виду вывернуть свечу вставить в вв провод и на корпус?
20 июн 2008 16:33
Да. Или взять любую другую свечу. Повторюсь - если смотреть искру напрямую с провода, без свечи, мозги можно навернуть.
