Не работают инжектор Мазда 626 FE | мазда (mazda) форум | 13 мар 2011 21:44
 Заголовок сообщения: Не работают инжектор Мазда 626 FE | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 21:44
Автомобиль: Mazda 626
Мужики помогите с ситуацией: после небольшого удара не заводится, бензин поступает, искра на свечах есть, стартер крутит, бензаносос работает. Подозрение либо на ЭБУ, либо на сигнализацию. Если у кого были такие проблемы напишите
 Заголовок сообщения: Re: Не работают инжектор Мазда 626 FE | мазда (mazda) форум
13 мар 2011 21:46
Автомобиль: Mazda 626GF
Импульс на форсунках есть? Масса на двигателе не отвалилась?
13 мар 2011 22:00
Массу проверил. Все предохранители проверил,нет тока на форсунках. Подскажите какое реле отвечает за работу форсунок?
13 мар 2011 23:23
Наверное после удара коротнуло что-то, ищи сгоревший предохранитель.
Daewoo Lanos D4MM550.
13 мар 2011 23:56
Эммм вообще-то никакое :) Напрямую от мозгов минус, плюс через главное реле и 30А предохранитель. И то и другое в монтажном блоке под капотом, реле ЭБУ рядом с реле топливного насоса.
14 мар 2011 01:01
Конечно банально, но: ошибки считывать пробовал?
