Подскажите по покупке фары на GE | мазда (mazda) форум | 03 апр 2008 09:02
 Заголовок сообщения: Подскажите по покупке фары на GE | мазда (mazda) форум
03 апр 2008 09:02
Проблема с правой фарой. Там долгая предыстория с неудачным ремонтом у мастера, который меня наё..., наверное не буду описывать. Скажу только, что в январе вклеивали новое стекло (старое разбили во дворе). Что реально было сделано во время этой операции - тайна, но судя по тому, что мастеру зачем-то пришлось снимать бампер (?!), мог быть вариант, когда он что-то сломал, потом чинил.
Что на данный момент:
1) не работает электрокорректор. Слева жужжит, а справа не жужжит.
2) на ближний свет вколхожен разъём Н3 вместо родного Н1. Проволока, которая зажимает лампу в фаре, погнута и прикручена неродным шурупом. Провода чёрные, со следами КЗ, заглушка фары чуток поплавлена изнутри. Чтобы не коротило, вынул лампу ближнего света нафиг пока что.
3) отражатель дальнего света установлен неправильно. Там можно условно выделить "колбу" и "окаймление" в отражателе. Колба вроде жёстко зажата в фаре, как я понимаю, а окаймление у меня стоит криво, там щель здоровая. Я вообще не знаю, куда у меня дальний светит с таким отражателем, есть подозрение, что на встречку :wht:
4) напыление на отражателях уже капитально так облетело. Проступает желтоватая основа.
Первый и общий вопрос - что вообще можно сделать в такой ситуации? Судя по тому, что я на данный момент прочитал, выходит так, что мне нужно рассматривать вариант покупки новой фары, поскольку облетающее напыление не лечится, а БУшные фары купить трудно, особенно с электрокорректором.
Дальше есть ещё несколько конкретных технических вопросов, ответы на которые в мануале пока не нашёл, помогите с ними пожалуйста. Если вопросы ламерские - уж извините, мне всё впервой :roll:
1. Плюс на электрокорректор подаётся через разъём ближнего света? Или через жирный разъём дальнего? Зачем на дальнем свете такой жирный разъём, если питается одна лампочка?
2. Фара изолирована от кузова? То есть, в разъёме подаётся и плюс, и минус?
3. К фаре привинчена такая коробочка двумя шурупами рядом с заглушкой лампы ближнего света. Это и есть электрокорректор? Как его снимать? Если открутить шурупы, то эта коробочка поворачивается, но не выпадает, с силой тянуть боюсь - мало ли что.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
Последний раз редактировалось Dan_Te 09 апр 2008 14:53, всего редактировалось 1 раз.
03 апр 2008 09:38
Трудно купить? Что-то не верится... В Питере, например, я знаю как минимум две разборки, на которых можно приобрести бу оригинальные фары koito. Естественно с корректором.
03 апр 2008 09:45
В Москве новая фара-1500р. (Депо или Тик под корректор).
Нахрена вся это возьня?
03 апр 2008 10:22
Алексей:
"Нахрена возня" - странный какой-то вопрос на автофоруме.
Ну во-первых, хочется разобраться. Мне кажется, я вполне смогу починить простую поломку, и вообще это интересный процесс, в механизме ковыряться. Точно так же можно спрашивать, зачем люди в принципе чинят машины сами.
Другое дело, что если возня заведомо не окончится успехом (по причине облетающего напыления или чего-нибудь другого), тогда действительно она не имеет смысла.
"Под корректор" - значит без оного, правильно? Значит, мне ещё корректор надо покупать? Я его хочу попробовать починить для начала. Может, там вообще в проводке дело.
03 апр 2008 15:55
Dan_Te, я что-то не пойму-
сначала -пишешь что дядя Вася у тебя чего-то наковырял
теперь-типа сам любишь копацца....
ты уж определись!
03 апр 2008 16:15
Dan_Te, отвечу по теме:
1) для снятия электрокорректора необходимо отвернуть 2 шурупа, и потом крутить винт на самом корректоре. Он сверху.
Идея следующая: на штыре корректора, который входит в фару - резьба. Линза ближнего крепится к корректору через этот штырь. И для снятия корректора нужного этот штырь выкрутить из фары, крутя винт сверху корректора.
2) При облезшей амольгаме и кривой линзе - советую купить новую фару "под корректор". Эту восстановить вряд ли получится, тем более у тебя там сломано крепление лампы, как я понял.
3) Если не работает корректор - надо смотреть проводку до него. Проверить сам корректор можно подключив его в разъем заведомо-рачбочего, т.е. к другой фаре. Разъемы там одинаковые.
4) к фаре через один разъем приходит питание, на корпус ничего не подается
5) еще один разъем - как раз для эл. корректора
Если корректор мертв - нет смысла покупать новый, стоит он неадекватно. Поставишь "мертвый" на новую фару, отругулируешь свет по вертикали этим же винтиком - и будешь чудесно ездить.
03 апр 2008 16:57
Алексей,
Ну так разве из первого поста не понятно, что сам хочу разобраться? К дяде Васе доверие безвозвратно утеряно, а новый хороший мастер дядя Петя живёт далеко и берёт слишком много денег, чтобы к нему с мелочами соваться, которые я сам могу починить. Вот и пытаюсь понять, что к чему, а то может там ремонтировать нечего, сразу менять надо.
Daniil,
спасибо большое за развёрнутый ответ! Эх, надо было подождать чуток, а то я уже сам полез и вроде разобрался, но так было бы куда проще.
Уточнённая картина такая: по ходу проблемная фара - неродная. Отражатель облез, и к тому же он криво стоит. Пока я понял, как выковыривать выковырял оттуда корректор, я её доломал чуток, но к тому моменту я уже решил, что буду фару целиком менять.
Корректор походу нерабочий. Поключал его к разъёму исправной фары - ничего не происходит. Я его снял, дома ещё поковыряю.
При нерабочем корректоре - не совсем понимаю, зачем покупать фару под корректор и вставлять его туда? Не проще ли купить простую фару?
Ещё остался момент, который я не понял. В разъёме корректора три провода: синий, зелёный и чёрный. Синий - это плюс, на него подаётся напряжение, когда включён ближний свет. Чёрный - масса. А зелёный... вроде как тоже масса. Я думал, что напряжение на зелёный провод подаётся в момент работы корректора, т.е. когда крутишь колёсико в салоне, кинул провод с зелёного через тестер на минус аккумулятора и крутил колёсико, но ничего не происходило совершенно.
И это я делал на исправной фаре, где всё отлично работает, т.е. вариант плохой проводки не катит.
03 апр 2008 17:16
Dan_Te, по поводу нерабочего корректора:
как правило фара "под корректор" стоит дешевле, и ее гораздо проще купить. Если будет без корректора в наличии за ту же сумму - тогда можно не изобретать велосипед и купить фару без корректора. Смысл установки "нерабочего" корректора - не париться с поиском фары :)
Вот по сигналам не подскажу. Сам пытался разобраться - но в итоге забил :) Так и продал машину с одним работающим корректором.
Будешь покупать фару - постарайся найти TYC из неоригинала. DEPO будут похуже качеством, при схожей цене. Новый оригинал - дюже дорого и бессмыслено для машины такого года. Себе брал DEPO, нормально прослужила 2 года, на третий год немного помутнело стекло. Регулировалась при этом ДЕПО отлично.
03 апр 2008 17:26
ОК, понял. Ещё раз спасибо!
03 апр 2008 19:10
Вскрытие электрокорректора показало, что прибор мёртв. Причём очень давно. Предположительная причина смерти - утопление (очень много ржавчины и всякого говна внутри).
Что касается того, как оно работает, появилось предположение. Там моторчик, система шестерёнок, крутящая штырь, и маленькая плата, на которую подаются плюс и две массы. Переключатель в салоне имеет 4 положения (0..3), замыкая цепь на ни одну, первую, вторую или обе массы. К сожалению, другие детали скрыты под слоем ржавчины.
03 апр 2008 20:53
Dan_Te, ты не выкидывай корректро, пока фару не купишь. Без него невозможно отругулировать фару "под корректор". Если купишь фару без дырки под корректор(на месте дырки будет регулировочный болт) - тогда с чистой совестью выкинешь трупик :)
04 апр 2008 06:01
Баллы репутации: 60
Daniil, У меня тож DEPO но вместо корректора стоит механическая крутилка-вертелка там чисто шестеренки без моторчика так же крепится на 2-х болтах, это чтож третья разновидность DEPO?
04 апр 2008 10:56
Hulygan, нет, это как раз обычная фара, которая НЕ под корректор.
А есть такие же депо, но с "дыркой" под корректор.
04 апр 2008 13:48
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Dan_Te, если интересно, то на зеленый идет напряжение, соответствующее углу поворота фары.
07 апр 2008 02:07
То есть туда не 12В идёт, а меньше?
Я как делал: присобачил к тестеру провода подлиннее, засунул в разъём среднего (зелёного) провода клемму, а другой конец от тестера положил на массу. Включил ближний и крутил регулятор угла наклона. Я ожидал, что в какой-то момент на зелёный будет подано напряжение, и тестер это покажет. Но ничего не происходило.
На тестере написано 6-12-24В. Получается, на зелёный меньше шести вольт подаётся, и лампочка тестера не загорается?
А подскажите ещё, где бы мне TYC-фару подешевле поискать? Пока что варианты такие: DEPO за 2000р в магазине на одной из разборок или TYC в экзисте за 2700, обе под корректор.
Завтра ещё магазины прозвоню в Кунцево. Хочется TYC за 2000 или дешевле :roll:
07 апр 2008 12:40
Ага, там с резисторного делителя, который на регуляторе в салоне. Делитель на землю идет.
Dan_Te, странные цены! Я себе когда TYC брал, он стоил 44 бакса
без корректора и 49 с корректором. А вообще TYC - гавно, по крайней мере тот, что я ставил. :)
09 апр 2008 15:02
Исправил в названии темы "ремонт" на "покупку", поскольку теперь вопрос стоит именно так.
LoGeo: ну вот такие московские цены. Прозвонил больше десятков магазов и разборок, картина такая:
Вариант 1. Новая DEPO, под корректор или без корректора, 1800 в Кунцево.
Вариант 2. Новая TYC под корректор 2800 в Экзисте.
Вариант 3. Б/У оригинал под корректор за 2500 на разборке. За ещё 1500 может быть найдут корректор.
Вот сижу, думаю что выбрать. Депо сильно поганые? Можно попробовать сторговать на разборке пару сотен рублей, но там ещё неясно, какого качества это б/у.
LoGeo, а что, у вас реально столько фары стоят? Тогда можно даже рассматривать вариант "заказать каким-нибудь макаром фару из Питера".
09 апр 2008 16:13
Апдейт. Нашёл TYC без корректора за 1650.
 Заголовок сообщения: Где нашел? | мазда (mazda) форум
09 апр 2008 20:49
Мне тоже нужна ! Отпишись!
09 апр 2008 21:24
В ексисте тик за 2000 р и депо за 1800 какие-то, если чо.
09 апр 2008 23:47
Dan_Te, а на можайку звонил? телефоны в ФАКе... depo мне кажется там были всю жизнь по 1200-1300р... TYC говорят намного лучше по качеству, тоже там бываеет
10 апр 2008 00:04
Tough, в факе магазин Руммер.
And626GE92,
да, там есть TYC за 2000 без корректора. 2800 - это под корректор. В любом случае, это не 1650 в Руммере.
berserk,
Можайка - это вот это http://mazda-service.ru/626ge.htm ?
Там неоригинал за 12 баксов. Как-то очень уж подозрительно.
Кстати, мне на автору подкинули ссылку на магаз, где есть фара за 1000р. Но это вроде "китайское говно".
10 апр 2008 07:48
Dan_Te писал(а):
And626GE92,
Подозрительно большая разница. Регулярно появлялиь тему типа TYC - супер, все отлично. Но появлялись и темы TYC - отстой.
Может уже есть настоящий TYC и ненастоящий?
10 апр 2008 15:37
сравни телефоны с ФАКом ... я на память не помню...
и позвони... 12 - это явная ошибка... 12 - это поворотник...
