Тянет при движении в сторону уклона дороги | мазда (mazda) форум | 04 апр 2008 11:21
 Заголовок сообщения: Тянет при движении в сторону уклона дороги | мазда (mazda) форум
04 апр 2008 11:21
Вот такая хрень уже 3 года не даёт покоя...
На ровной дороге - едет прямо, как появился уклон - так тянет в сторону, как правило вправо, но иногда и влево (в зависимости от состояния дороги). Приходится руль держать немного вправо для компенсации, т.е. на руле появляется усилие, типа колёса сами поворачиваются. Если руль отпустить, то уедет направо. В колее стремится уехать поперёк направо...
Резину не жрёт спереди вообще. Углы установки в норме, различий в развале, кастере более 30 минут нет. Сход в норме.
После многократных регулировок развала-схода ничего абсолютно не меняется.
Также ничего не меняется от замены рулевых, сайлентов, тяг стабилизатора. Шаровые без люфта, поддшипники тоже. Суппорта не клинят. Аморты в норме. Короче по подвеске спереди и сзади всё в норме.
Но есть проставки примерно 2 см и пружины, которые не менял. Вот и думаю, то ли это особенность GE, то ли влияние проставок или, возможно, старых пружин.
У кого такое есть? Какие мнения будут?
04 апр 2008 11:28
Баллы репутации: 360
Алекс 626, может кузов кривой? :cry: А уклон какой именно "вверх-вниз" когда ехаешь или "влево-вправо"? :hlp: У меня в горку или под горку все нормалек, а вот когда дорожное полотно наклонено влево или вправо, тогда начинает тянуть, но мне казалось, что так и должно быть... :goss:
04 апр 2008 12:01
:( следы удара сзади видел, но усилие именно чувствуется на руле - сам стремится повернуться... Резину периодически сзади поджирает, но там у меня сход регулярно уходит, буду менять рычаги и пружины. Блин, упорно верю что перед не битый :crazy:
когда полотно наклонено влево-вправо. А так как у нас в России офигительно "ровные дороги", то если еду на дальняк, то за день езды левая рука устаёт держать руль, чтоб сам не поворачивался.
вот у друга на Ниссане-Сании никуда не тянет, руль отпусти - прямо едет, вот я думаю, что это ненормально, хотя ХЗ.
04 апр 2008 12:14
Алекс 626, у меня восьмерка себя точно также вела на уклонах, вот и решил, что так и должно быть... :goss:
04 апр 2008 13:49
Баллы репутации: 50
Нормально это.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
04 апр 2008 14:00
А у тебя Begemot машина на проставках?
Мне вот интересно, без проставок такая же фигня будет... уже задумаюсь поэксперементировать, снять их нах. С проставками же центр тяжести поднимается...
04 апр 2008 14:15
И я до сих пор думал, что если на дороге с боковым уклоном тянет, то это нормально. А теперь уже сомневаться начинаю... Неужели этот чудо-Ниссан на кривой дороге никуда не тянет?
04 апр 2008 15:24
Sirob, а может этот нисцан на ровной дороге тянет? :twisted:
04 апр 2008 15:29
TiGr, это он, наверное, как в том старом анекдоте типа "А куда же она с колеи денется?" :-)
04 апр 2008 19:40
Тоже тянет, считаю нормой!
323С Z5 - Подарена бывшей...
04 апр 2008 21:49
та же фигня.... норма не норма не знаю.... но не очень приятно!
05 апр 2008 12:23
Это норма!
05 апр 2008 13:26
Простая физика.
05 апр 2008 15:04
Ели тянет сильно и дёргает, при прокручивании руля - попробуй сменить жидкость в гидроусилителе!
А так, на велосипеде без рук ездил? ;)
05 апр 2008 15:57
Serge, :oops: обясни плиз...
05 апр 2008 18:11
Конечно должно тянуть вправо! Во первых:
1. Из за расности длин шрусов, но это больше при разгоне
2. Из-за уклона дороги (обычно вправо) для стока воды. Представь себя стоящим на горке, или идущим вдоль по горке - так и хочется по диагонали вниз сползти. Силу тяжести никто не отменял. Если уж совсем хотим заморочится и вспомнить физику 7 класс, то рисуем вектора сил, воздействующих на машину. g - вертикально вниз, F- сила мотора прямо вперед (немного отклонена вправо из-за шрусов), если поворот то еще и ценробежную силу. силу трения-качения не берем. Рисуем суммарный вектор действия сил и все сразу становится понятно. Правое колесо оказывается более нагруженным относительного левого, соответсвенно растет сопротивление качению и начинает рулить направо. Это норма.
05 апр 2008 18:16
Lexx, :good: супер! спасибо)
06 апр 2008 00:51
У меня тоже тянет.....у друга БМВ 530.. ехал на ней... отпускаешь руль , едет прямо , не отклоняясь , да и на неровности там руль не обращает внимание , а мой повторяет профиль дороги! :(
06 апр 2008 08:57
не дёргает, просто тянет
Lexx, по п.2 с тобой соглашусь, а по п.1 нет. На GE приводные валы одинаковой длины, соответственно, увода при разгоне не будет. В "ЗР", кстати, объясняли откуда возникает этот момент при разной длине приводных валов... Для GE это не актуально.
Из всего сказанного сделал такой вывод - увод в сторону - это особенность GE. Но всё-таки, у кого есть опыт, что после установки проставок стало сильнее тянуть? Я вот размышляю, может приопустить машину путём уменьшения проставок :Search: чтобы меньше в сторону тянуло Lexx, что на это твоя теория скажет?
06 апр 2008 10:51
Увод в сторону - это не особенность GЕ. Это особенность дороги. Приходилось кататься по старой взлётке - машина идёт как по струне. Так что если резину не хавает, надо забить на эту проблему.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
06 апр 2008 12:03
Алекс 626, надо менять страну проживания,дороги поменяются автоматически ;).
КМК нужно забить на это.Криминала не вижу.На всякий проверь подвеску на наличие люфтов в шарнирах и слишком мягкие сайленты.
07 апр 2008 12:58
Баллы репутации: 50
Алекс 626, Нет! На машине пружины повышенной жёсткости. Проставки не признаю.
BRP RXP 300
07 апр 2008 13:37
Понятно, спасибо за мнения :) Забью на эту "проблему", которая как оказалась не проблема :) Для себя я уже соответствующие выводы сделал... а то хотел уже начинать эксперименты с пружинами :o
