Проседают обороты под нагрузой 626 GF 2.0 | мазда (mazda) форум | 27 сен 2007 14:46
 Заголовок сообщения: Проседают обороты под нагрузой 626 GF 2.0 | мазда (mazda) форум
27 сен 2007 14:46
Включаю ближний свт,чуть заметно,добавляю обогрев заднего стекла проседают до 500 об мин появляется заметная вибрация но не глохнет,с климатом такой чёткой картины нет ,обороты могут даже незначительно увеличиться но никогда больше 900об
Ну и до кучи
Да при сбросе газа периодически проваливаются до 300 об.мин и тут же возвращаются на 700об,при движении накатом держит около 850 но тоже не чётко иногда чуть больше-меньше
Что делал
Свечи провода менял
ЕГР снимал чистил
IAC valve снимал раз 20ть было чуть нагара на конце штока ,почистил эффекта НУЛЬ,кстати снимаю фишку на ХХ и ничего обороты не изменяются Это ноhмально?
МАФ осмотрел всё ОК
Диагностика ошибок не показывает
Да в сервисе свернули винт регулировки зазора ДЗ :fool: вернул ''на глаз''но не уверен,сам крутил винт подачи воздуха ,обороты меняются только трабл остаётся
На ходу проблем нет разгон,расход итд в норме
ХЕЛП
27 сен 2007 15:19
Zorik4, [:]||||||||||||[:] В ПОИСК!!!! :cry:
27 сен 2007 15:19
Zorik4, по поводу регулировки глянь эту теорию http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150905197
27 сен 2007 15:22
В ПОИСК!!!!
Не нешёл ничехо :shock:
Может кто фото скинет,с тахометром при включённом ближнм,обогреве и выключенных потребителях?
27 сен 2007 16:10
Да в сервисе свернули винт регулировки зазора ДЗ вернул ''на глаз''
такая же фихня, ща мучаюсь, мля, только обороты плавают на хх, а вот под нагрузкой наоборот норма
27 сен 2007 16:15
это первым делом испытал
все было зашибись, но потом случилась регулировка винта :( и пипец
датчик положения ДЗ не регулируемый
27 сен 2007 17:07
Zorik4, вот когда-то сделал такую табличку для своего 1.8 ФП
idle_rpm.jpg [ 26.37 | Просмотров: 5035 ]
28 сен 2007 06:42
На моей при всех сразу нагрузках и при любой по-очереди обороты стоят ровно на 750об как и написано в талмуде.
зы: Хотя нет, при ВСЕХ сразу нагрузках видно, что чуть смещена ближе к нижней границе черты, но явно в пределах допуска по оборотам ХХ из талмуда.
29 сен 2007 05:22
DVN, у тебя нет датчика детонации и УОЗ не "подстраивается" сам по себе.
ЗЫ: Почитал один способ регулировки, который заявлялся где-то здесь как "единственно верный" - прогреть, замкнуть TEN+GND, завести, выставить ХХ, заглушить, вытащить перемычку и померять УОЗ. Проблема в том, что у меня нет строба, поэтому последний пункт для меня отпадает, но остальное буду пытаться сделать сегодня. О результатах отпишусь здесь :)
29 сен 2007 08:32
Не говори "гоп" пока не прыгнул :( Есть у кого-нить расшифровка контактов диагностического разъёма на ГФ? :)
ЗЫ: Зато скрипт в правом колесе устранил и бензофильтр поменял :)
29 сен 2007 09:30
Majesty,
как устранил скрип???
у меня впереди слева скрипит уже полгода, никто не может найти, даже на сервисе мазды... :(
29 сен 2007 21:58
у меня точь в точь такая же проблема!!!! Мазда 323 Ф BG слепая. что только не делал!
при сбросе газа (когда ХХ проваливаются) идёт хлопок в глушителе! сдивнул зажиганее на раннее, появилась компенсация потребителей (ХХ почти не проседают). Но делал на глаз! При замыкании TEN-GND мотор почти глохнет!!! если крутить винт ХХ, а потом разомкнуть TEN-GND, то обороты высокие, значит надо крутить ещё трамблёр???
29 сен 2007 22:07
как бы выставить УОЗ??? мне в мазда клубе не захотели лезть(((( типа надо снимать кожух и т.д. и т.п....типа его хрен открутишь...ппц, работяги
29 сен 2007 22:41
dimmka
www.323.ru попробуй туда. (не реклама :D )
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
29 сен 2007 22:47
ну проблема не только моя! :D
30 сен 2007 10:01
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=
Вот сдесь у меня было.
Еще возможно нужно холостой отрегулировать. У меня как включаешь обороты поднимались до 1200. после регулировки все в норме.
30 сен 2007 15:27
dimmka, у меня тачанка 95 года, видел и старше там. Делают без проблем. Только следить надо :D
МХ3, 95 года.
30 сен 2007 17:06
мну в СПб надо
30 сен 2007 19:01
dimmka, Тогда профиль заполни а то не экстрасексы здесь сидят :wink:
МХ3, 95 года.
30 сен 2007 21:09
ок :wink:
01 окт 2007 06:25
Majesty, на ваших тоже не сложно - там нужно выставить положения винта ХХ и крутилки в блоке ДЗ так чтобы мосг выставил нужный УОЗ при талмудных условиях. Где-то был отчетец как чел себе выставил.
ЗЫ: у меня бастардовский строб до сих пор лежит - заезжай, сделаем ;)
01 окт 2007 07:36
1. Выжигаембензин. Заливаем другой. Ничего не меняется? -
2. Обнуляем мозги. Ничего не меняется? -
3. Регулируем хх по инструкции, здесь она неплохая. Ничего не меняется? -
4. Считываем ошибки. Меняем деталь.
Так думаю....
01 окт 2007 09:03
Снял блок ДЗ
пипец
Датчик регулируется по углу наклона у меня кто-то (наверно в сервисе)лазил закрутил только на один винт ,сам датчик чуть смещён по часовой стрелке градуса на 3 от центра
Кто знает правильное заводское положение?
На ГФ 2.0 136 лс 98 года на месте TEN (смотрел мануал)пустая личинка Что такое УОЗ?угол опережения зажигания?Он же компом выставляется вроде?
В старом мануале нашёл такую схему перемычки,может она подойдёт?
01 окт 2007 09:54
Zorik4 писал(а):
Снял блок ДЗ
пипец
На ГФ 2.0 136 лс 98 года на месте TEN (смотрел мануал)пустая личинка Что такое УОЗ?гол опережения зажигания? Он же компом выставляется вроде?
то, что по этой ссылке на дроме описано, описано для капелл, на 626 другие мозги, диагностический разъём вроде одинаковый (в факе есть и в дромовском и тут схема
уоз - угол опережения зажигания, на инжекторных моторах с датчиком детонации, регулируется мозгами, можно проверить стробоскопом, крутишь регулировочный винт ХХ, поднимаешь/опускаешь обороты, а уоз мозг выставит сам, в зависимости от ХХ
так у тебя ДПДЗ не регулируемый?
если да, снимай БДЗ, мой, смотри заслонку, чтобы полностью была закрыта, сними ДПДЗ, померяй сопротивление (если не по мануалу - менять)
заодно проверь сопротивление клапана ХХ.
найди второй винт, поставь датчик обратно, собирай всё и регулируй хх, как написано по ссылке, отрегулируй трос газа, если надо
прежде чем одеть верхний шланг ОЖ, одев нижний шланг, долей в БДЗ шприцом антифриза, нажми на верхний патрубок у радиатора, из верхнего штуцера БДЗ должн потеч антифриз, долей ещё шприцом в штуцер и в шланг и быстро одевай шланг, получишь 100% отсутствие воздушной пробки в системе! Проверено вчера :)
Удачи!
если регулируемый то тебя ща в фак защлют по любому :grin:
01 окт 2007 10:23
Я же написал, регулируемый по углу наклона(и думаю на всех достайлинговых евроГФ такой) как на схеме ,до меня кто-то лазил :evil: закрутил на один винт ,а тестера что бы по спекам его выставить у меня нет, поэтому нужно оригинальное положение от человека, кто точно знает,что у него как с завода
В принципе тэстер я раздобыть могу,но как мерить напряжение между какими контактами A B C?нашёл инфу ,что в закрытом положении 0.5V в открытом 4.3V но между чем?,подозреваючто у меня регулировка сбита+сам винт положения ДЗ у меня крутили,а я так понимаю что его положение завязано с датчиком ДЗ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
