Нужна помощь, по системе управления | мазда (mazda) форум | 20 апр 2008 23:01
 Заголовок сообщения: Нужна помощь, по системе управления | мазда (mazda) форум
20 апр 2008 23:01
Народ, может кто подскажет, как проверить работоспособность Датчика объма воздуха, и датчика положения дроссельной заслонки.... Машина: 626 2.5, 1994г.в. Заранее спасибо....
20 апр 2008 23:25
А проверить работает ли вообще или правильно или нет работает!?
Если датчик расхода воздуха не работает - то она не заводится! Или глохнет и надо держать газ..
20 апр 2008 23:48
Правильно-ли работает конечно, извините за нечеткую постановку вопроса. Ситуация такая, машина нормально работает, пока полностью не прогреется, потом начинаются чудеса... Идут поперечные вибрации, как буд-то троит, хотя все 6 свечей стабильно дают искру, причем закономерности у них нет, то-есть они то появляются, то исчезают, плавают обороты, в пределах 650-1000 Причем, на полностью прогретую почти всегда 1000. И апофигиоз всего этого: кратковременные скачки оборотов на 1500-3000. Как буд-то кто-то жмет на газ. При всем при этом, машина едет совсем не плохо.... И расход не превышает 12-14 литров в городе, с учетом пробок...
21 апр 2008 14:13
Matroskin, может ЕГР глючит?
21 апр 2008 15:26
Пардон, а ЕГР, это кто :oops:
21 апр 2008 15:36
Единственная расшифровка приходящая на ум, Единый Государственный Реестр...
21 апр 2008 15:55
Баллы репутации: 360
Matroskin, "система рециркуляции отработавших газов" :crazy:
21 апр 2008 16:05
Единый Государственный Реестр бывает тоже частенько глючит
21 апр 2008 16:21
Стасон, а ты откуда про ЕГРПО знаешь :roll:
21 апр 2008 16:40
Matroskin, Клапан ХХ смотри. Забит скорее всего. (не путать с ХХХ 8) )
Так не должно быть. Если ДМРВ не работает, то комп должен готовить топливную смесь без него по запасной программе с неплохим аппетитом))
21 апр 2008 17:08
В среду буду смотреть, а почему тогда ощущение троения, даже наверное не троения, а как на карбере бедная смесь, вся машина переодически начинает крупно вибрировать, повышаешь обороты, и все в норме...... И еще вопрос, если расходомер глючит, я так понял мозги готовят усредненную смесь.... А есть это в их программе, машинка-то старая....
22 апр 2008 00:44
на рабочей мазде 323 95 года 1.6автомат было именно так,т.е. глохла, обороты падали и т.п..
22 апр 2008 08:23
Если на работающем движке сдёрнуть разъём, то заглохнет. Но ты попробуй завести.
