Вопросы по Mazda 626 GE. | мазда (mazda) форум | 30 апр 2008 13:07
 Заголовок сообщения: Вопросы по Mazda 626 GE. | мазда (mazda) форум
30 апр 2008 13:07
Купил недавно себе машину 1995 года выпуска. Появилось несколько вопросов, по которым ответов на форуме не нашел.
1)У меня машина без гидрокорректора фар. Поставить, я так понял, просто не получится, нужно менять целиком оптику. А как вручную регулировать угол светового пучка в вертикальной плоскости? Нужен ли для регулировки специальный стенд или можно на глаз немного приподнять свет?
2)На машине вроде бы установлена АБС (наклейка на задней части автомобиля и уверения хозяина), но, как написано в инструкции, при включении двигателя не зажигается соответствующая лампочка. Свидетельствует ли это о неисправности АБС и как проверить ее наличие (помимо торможения в юз)?
Также, как определить, установлены ли в машине подушки безопасности и сколько? Мест установки я не обнаружил, но читал, что устанавливали 4 штуки в базовой комплектации. Так ли это?
3)Можно ли установить на эту модель рейлинги на крышу? Специальных мест установки я не нашел.
4)У меня стоит еще родная кассетная магнитола. Хочу поменять на современную. Есть ли в машине специальный разъем или придется делать скрутки? Насколько трудоемко ее заменить?
5)Какое масло посоветуете лить? Двигатель 1840 см^3, 105 л.с. Так, чтобы в дальнейшем избежать проблем с гидрокомпенсаторами.
Не совсем понятно про октановое число бензина. Где-то пишут, что не ниже 90, в других - 95.
И еще, на машине есть наклейка "Adagio summer edition". Не подскажите, что это обозначает?
Заранее спасибо за помощь.
30 апр 2008 13:34
Пробей VIN, узнаешь комплектацию машины
http://mazda-fun.net.ru/vin/
626 GE 1994g. sedan
30 апр 2008 13:46
1) в принципе лучше на стенде,но можно и самому все выставить на горизонтальной ровной площадке, в общих чертах тут можешь посмотреть http://www.carhelp.info/forums/45/thread319/print/
2)пробей комплектацию машины, тебе Valerik написал где и дальше если есть читай коды, инфа в FAQ и на форуме частенько обсуждается...
5) я лью 10w40 elf compitition sti полусинтетика
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
30 апр 2008 17:48
Спасибо!
05 май 2008 20:42
1) разве бывают гидрокоректоры фар, т.е. водяные :shock:
2) если абс была не в порядке то лампа абс на панели горела постояно и её могли перед продажей выкрутить,так что надо снять панель приборов и посмотреть есть ли она там!
4) скорей всего разъем не подойдет...если в электронике чуть соображаешь то проблем не возникнет...главное не подсоединить массу мафона на провод габарит или ACC на которых сидит минус если не включены габариты или ACC...
наклейка "Adagio summer edition" по идее обозначает Летний вариант...в чем отличия незнаю.....может у печки две скорости :)
05 май 2008 20:50
06 май 2008 01:17
baton43, гидро это значит житкость а не вода !! таким макаром у тебя в усилителе руля тоже вода залита :D :D :D
06 май 2008 08:29
MiniCooper, у тебя тема очень обьёмная, копай потихоньку в поиске, а то получается реанимация старых веток.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
06 май 2008 13:49
STV, зато всё и сразу: 1. гидрокомпенсатор, 2. масло, 3. бензин... и главное ниразу до него тут не обсуждалось :ROFL:
MiniCooper,
1. МАЗДО СЖЕЧЬ!
2. ИПОНЦЕФФ РАССТРЕЛЯТЬ! (с)
3. И ТОЛЬКО ПО ИСПОЛНЕНИИ пп 1-2 ВПОИСК!!!!! :evil:
Попутно заполняем профиль и машину в подпись!
