Развал/схождение на машине с низким обвесом | мазда (mazda) форум | 13 май 2008 11:13
 Заголовок сообщения: Развал/схождение на машине с низким обвесом | мазда (mazda) форум
13 май 2008 11:13
Мужики, столкнулся вчера с такой проблемой. Передний бампер стоит тюнингованый, в результате просвет сантиметров 10-12... Вчера пытался сделать развал/схождение на СТО. Как не мучались, мастера сказали что только снимать бампер, что бы у них сделать. Так вот вопрос, мужики, у кого тюненый обвес (особенно Капоныч и Алексей) может все же есть способ сделать развал без снятия бампера, уж очень не хочется его снимать?
ЗЫ господа админы, если тему не туда засандалил, перенесите плз.
Только красота спасет мир...
13 май 2008 11:43
%) , скажите мне неведущему, как бампер может влиять на сход/развал??? :shock:
13 май 2008 12:13
мож они на его диски не могут подвесить электронные датчики или бампер при этом мешает как то...
13 май 2008 12:15
Стасон, где диски, а где бампер!!! Бред короче!
Артём, объясни в чем проблема?! Чесно говоря я в акуе, моё богатое воображение не может себе представить эту ситуацию.
13 май 2008 12:53
На диски вешают оборудование... не знаю как называется... в общем там толи оптический то ли лазерный сход/развал... смысл в том, что эти датчики не видят друг-друга из-за низкого бампера.. ща попробую примерно схемку нарисовать
13 май 2008 12:59
maUGLY, есть разные типы оборудования по сход/развалу, ищи другое
13 май 2008 12:59
Вот примерно так:
синее - это оборудование которое навешивается на колесо (на оба колеса оси навешиваются вот такие датчики)
красное - это на сколько я понимаю передатчик и приемник луча со второго колеса. но о передать/принять луч они не могу из-за того что между ними бампер... Вопрос есть ли какие-то другие системы для выстановления схода/развала?
shod.jpg [ 9.72 | Просмотров: 3086 ]
13 май 2008 12:59
РомТолич, так вот какое другое??? Кто скажет что спрашивать при звонке?
13 май 2008 13:36
maUGLY, мне таким нарегулировали что стала тянуть на сторону, с третьего раза вроде выправили, но резину подожрало... ИМХО рейка рулит!
13 май 2008 14:12
DVN, что за рейка? а то мне ни разу еще не приходилось на сход/развал ездить.. а тут влево потянула после того как новую резину поставил... Как хоть выглядит?
13 май 2008 14:22
maUGLY,
рейка это когда вручную по линейке выставляют расстояние между ободами колес, щас такое не найдешь ни в одном сервисе приличном, мож в гараже у себя кто то и делает.
а по поводу датчиков поезди лучше еще, потому что обвес конечно обвесом... но таким низких машин полно, бывает еще и пониже, должно быть для них оборудование
13 май 2008 14:38
Стасон, дык вот меня этот вопрос и мучает, ведь машин с низким обвесом навалом, не снимают же с них каждый раз бампера и пороги...
13 май 2008 15:48
Баллы репутации: 40
Ищи с/р с другим оборудованием. Есть с датчиками, которым не нужна зона прямой видимости.
вот тут к примеру http://www.automania24.ru/content/benefits/shod/
на фото как раз видны белые датчики в форме сот.
ток позвони уточни предварительно, может у них и не такое оборудование )))))
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
13 май 2008 16:52
Nebula, спасибо. буду узнавать.. А что с ценами на с/р кто-нибкдь знает .а то разброс от 800 до 2000р за ось
 Заголовок сообщения: Re: Развал/схождение на машине с низким обвесом | мазда (mazda) форум
13 май 2008 17:39
щас езжу на МАЗДА МХ3- у неё очень низкий обвес-реально 5-7см.
сход-развал без проблем сделали(точнее проверили-был в норме).
на колёса повесили датчики-я так понял у них связь по радиоканалу- потому что проводов воббще никаких не наблюдалось!
делов 10-15 минут!
13 май 2008 18:00
Алексей, Да датчики мне тоже вешали без проводов, а вот свзять между собой и компом они осуществляют как я понял лучами, т.е. они должны быть в прямой видимости друг от друга
13 май 2008 18:59
адин хрен непойму-как тут бампер мешать может....
14 май 2008 09:24
Алексей, Ну посмотри на картинку. я же вроде вполне понятно нарисовал.
14 май 2008 09:45
у колёс вылет маловат, за бампером прячутся... :leb:
14 май 2008 10:28
Majesty, не-не... не в вылете дело...
В общем я вчера все же заехал на лазерный р/с и сделал... ПРавда почему-то влево малость все же тянет... Вернулся к человеку, коотрый делал, он еще раз посмотрел и сказал что теперь точно все правильно (до этого был сбит на градус)... Посоветовал перекинуть резину местами.. Покатаюсь еще чуток, т.к. резина новая (неделю назад поставил), накатаю на ней тысячу-полторы, всеравно на балансировку надо будет отдавать, заоднро и перекину... а там посмотрим, что будет. Будет всеравно тянуть влево, поеду требовать что бы все же р/с выставляли как надо
14 май 2008 20:22
да вроде понял-но таких стендов проблемных я не видел-везде ок!
15 май 2008 13:47
maUGLY, сзади проверял?
ЗЫ: Делал два раза на сервисе. Постоянно выдавали херню и постоянно вело и неадекватно рулилась. Хреновы спецы или оборудование убитое... в итоге в последний раз сам сделал бруском сход. Смысл такой что растояние между ободами в передней части должно быть меньше на 2мм чем сзади. Нахрен никакой стенд не нужен.
15 май 2008 15:59
Лучше рейка, чем тазовский стенд... После замены чего-нить в передке всегда заезжаю на сход - развал. Долго искал стенд, где и задние колеса могут выставить. У ребят стенд с блютусом, 400р. считаю нормально...
15 май 2008 17:01
Lexx, зад не проверял.. надо будет проверить. но сначала перекину резину на всякий случай.
Serge, 400 р? вот блин, нам бы такие цены.. я как дете радовался тому что за 650р нашел с/р
15 май 2008 17:10
Задок на приятную езду очень влиятет :D .
Лучше бы нам зарплаты :( .
И делал в прошлом году, после замены шаровых...
