соотношение диаметр цилиндра / ход поршня какое лучше? | мазда (mazda) форум | 18 май 2008 00:34
 Заголовок сообщения: соотношение диаметр цилиндра / ход поршня какое лучше? | мазда (mazda) форум
18 май 2008 00:34
при каком соотношении ресурс движка будет больше, при ходе поршня большем диаметра или наоборот?
или какой движок более надежен теоретически 1.4 79*71 или 1.6 79*81... ?
во втором случае за свою жизнь поршень пройдет большее расстояние, значит быстрее сотруться кольца имхо, в первом - нагрузка на двиг больше, всилу его меньшей мощности...
как влияет на ресурс двигателя уменьшение диаметра и увеличение хода поршня при одинаковом объеме?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
18 май 2008 06:35
Ну дык аксиома - больше объем движка - больше моторесурс.
На один км. пробега требуется меньше возвратно-поступательных движений поршня. А энергии, добытой путем сгорания топлива на один кг. веса потребуется практически одинаково.
Вот если взять движки одинакового объема, там, думаю, будет действовать золотое правило механики. Выигрывая в чем-то - в другом проигрываешь, т.е. в итоге ресурс будет одинаков...
18 май 2008 11:12
Меньшей мощности сточится быстрее. Ход поршня не главная величина в этом вопросе, потому что малолитражка всегда будет работать на повышенных оборотах чтобы она хоть как то тянула. Как правило конструктив малолитражных двигателей подразумевает что он должен сточится к 120т км.
Яркий пример жигули - объем 1.3 и 1.6. Стачиваются как фишка ляжет. Все зависит от обслуживания и исходного качества запчастей и сборки.
