Z 5....решился на капиталку.... | мазда (mazda) форум | 19 май 2008 14:35
 Заголовок сообщения: Z 5....решился на капиталку.... | мазда (mazda) форум
19 май 2008 14:35
Вообщем 2 года подливки масла и травления соседей белым дымом по утрам....решился на капиталку.....Отвез сегодня на Можайку,в автосерв.Сити партс,там же,перед контейнерами где запчасти....За 3 часа раскидали в итоге.....Будем точить под о.25,хонга нет,да и задиры присутствуют.....А пока прикупил поршня по 1730 штучка,кольца оригинал-3650,помпу-1350...К четвергу думаю понадобиться...Масло,антифриз,фильтр топливный-масляный,полукольца,прокладка головки блока,прокладка впускного-выпускного коллектора,маслосьемные колпачки,свечи....Буду отписываться,может кому пригодиться.....
323F (ba) 1997 Z5. Гроза хундаев и прочей нечести....
19 май 2008 14:52
Салют, по ценам на запчасти и на работу тоже отписываться не забывай.
Только красота спасет мир...
19 май 2008 14:57
Так я и для этого и делаю,сам много чего пытался узнать.....вот и решился....В четверг голову с "механики" должны привезти.....там и начнется все....
19 май 2008 15:17
Что успел.....
ABCD0001.packed.jpeg [ 117.48 | Просмотров: 6341 ]
19 май 2008 17:05
нда... черноваты стаканы...
23 май 2008 03:51
Это хтож бедную Маську так уделал всего за 11 лет :)
Я своей по осени КапЛайт делал, дык ниче не точили. Тока все резинки, прокладки и кольца меняли.
Видимо откровенное гавно в движек кто то заливал.
23 май 2008 09:52
да, у меня тоже хонинговка была цела.
27 май 2008 11:56
Вообщем всем привет.........Мой отчетик.....По деньгам.......
Работа=24000
Разные мелочи типо герметика,вд и т.д.=1500
Доставка головы-500
Механические работы: Хонинговка-2400
перепрессовка поршней-1000
Полировка шатунных шеек-200
пол.коренных шеек-250
Мойка до-после-500
Запчасти:
поршня-6920
Кольца поршнев.0.025-3750
Фильтр масл-100
топливный-210
Сальники коленвала пер.-140
Задний-400
сальники распредвала,2,-340
Вкладыши коренные станд-1280
шатунные-360
Маслосьемн.колпачки-1520
Прокладка приемной трубы-250
Прокладка поддона 150
Масло-700
Антифриз-600
Помпа -1350
Прокладка гол блока -1000
Болты головки блока -700
Цепь -1000
Натяжитель цепи 2500
Резинки в поддон какие-то...-150
Итог:55 640.
27 май 2008 11:58
Вообщем проехал 100 км....масло пока не замерял.....Но самое приятное-С утреца-идеальный выхлоп!Нет белому дыму!
27 май 2008 12:00
Заливал Ессо 10 в 40,но убил,так как уже 3 года подливаю маслице и ,видимо без колец ездил,после того как перегрел движок ....Вот и итог.....
27 май 2008 12:03
Блин, что-то офигенно дорого выходит капиталить :-( Особенно на фоне стоимости машинки...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
27 май 2008 14:59
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Салют, болты головки блока под какой ключ? и зачем ты их новые покупал? Я вот тоже замену колец планирую ))) только сам, на даче.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
27 май 2008 15:09
Было бы неплохо увидеть отчетец :-)
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
29 май 2008 21:39
шестигранник на 10, лучше отворачивать головкой-шестигранником под 1\2 дюйма не короткой, болты меняют если длина стержня составляет более 100.5 мм
.... через пару недель махну кольца тоже. возможно сфоткаю.
 Заголовок сообщения: Re: Z 5....решился на капиталку.... | мазда (mazda) форум
30 май 2008 14:13
А вот я только что поменял маслосъемные колпачки (белый дым по утрам, потом пропадает-по всем признакам это были они-после х.х. жжешь на газ-дым-сизобелый, через секунд 5 исчезает, при увеличении оборотов дыма больше не становится-а во всех книжках пишут, что при проблеме с кольцами дым растет пропорционально увеличению оборотов). Знакомый мужичек, кот-й занимается исключительно Масянями сразу мне сказал, что это кольца и по нашим Нижегородским деньгам работа встанет где-то в 8-9т.р. Я был уверен, что это колпачки, поэтому применив способности убеждения и фразу "клиент всегда прав" все же поменяли мне колпачки... Ну и чё вы думаете, Них...на не помогло, как дымила так и дымит. Пока решил так покататься, т.к. масло льет через передний сальник коленвала-это важнее (расход.. щас внимание=2л на 1000км. :shock: :cry: )
В мануале вроде бы все просто описано, посмотрим. Если что отпишуся!!!
01 июн 2008 09:15
Автомобиль: 323F BA
Я тоже делаю капиталку но сам,ибо денег нихт вот мой отчёт
Прокладка головки блока-1000р(на мажайке два магазина разница в 300р расстояние 50 метров друг от друга-оригинал)
Маслосьёмные колпачки 40р штука итого 640 рублей(там же на можайке и та же разница 300 рублей не оригинал)
Вкладыши шатунные (номинал) -360 рублей(тоже на можайке и тоже есть разница)
Коренные вкладыши (0,25) -700рублей (В кунцево но не в фирменном мазда магазине там по 1300 а в другом,люди занимаются чисто поршнями кольцами вкладышами для любых машин...кстати маркировка одинаковая на вкладышах старых и новых)
Комплект поршня кольца пальцы -4750рублей(тоже на кунцево в магазине специализирующиеся на поршнях и тд)
Выжимной подшипник,подшипник моховика,задний сальник,термостат-870 рублей (магаз EXIST.RU )
Расточка блока под поршни -1800руб
расточка кореных шеек коленвала -1000руб
опресовка поршней -600рублей
Притирочная паста для клапанов -110 рублей
Ремень ГРМ -1000руб (мазда клуб в Красногорске)
Два ролика 1500 рублей (мазда клуб)
Салники три примерно около штуки но не точно -не помню
Бензин 800 рублей (5 литров на мойку деталей,остальное на поиск запчастей- спасибо брату за тачку на время)
химия -1000р(герметик ВД,жидкость для мойки карбюратора,двигателя и тд)
Это пока всё, ещё не собрал но процесс идёт первый поршень уже стоит,прокладки впуск и выпуск ещё не покупал, итог 13880р и ниделя отпуска.
01 июн 2008 09:20
Автомобиль: 323F BA
я тоже планировал,там шестиграник кажеться на десять как на восьмёрках,он должен быть калёным,я откручивал из набора
01 июн 2008 20:26
ну если шестигранник на 10, то ништяк - можно начинать. все уже имеется. отчетец постараюсь сделать.
планирую замену колец, всех прокладок + МСК, 2 опоры двигателя, помпа.
09 июн 2008 08:52
Интересная темка. Только вот я ну ни как не думал, что капиталить движку - это так дорого. Ну 25000, ну 30000 руб мах. А тут!!! Писец. Может не у тех капиталил???? А у месных кулибинов испугался что ли?
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
09 июн 2008 22:30
Автомобиль: 323F BA
Проехал 250 км пока счастлив,прокладки впуск и выпуск не покупал,впуск мега тонким слоем на герметик ,выпуск смазалграфиткой и так поставил.13880+масло 800+фильтр 150..итог примерно 15000р своими руками
раз уж тема про Z5 кто где клапана регулировал?в каком сервисе есть в наличии шайбы регулировачные?
07 июл 2008 21:10
Сегодня свалил с работы и в 11-00 пошел в гараж от нечего делать разобрал весть движек нах... закончил в 20-00.
Ничего особо сложного нету, инструмент - стандартный набор автослесаря + ВЫСОКИЙ шестигранник на 10 под трещетку + компрессор со сжатым воздухом и промывочный пистолет + банка ЛАВРа, растворитель.
Самый гемор был снять поддоны картера - их 2, оба на герметике. Понадобилась фомка )))
Фотик забыл да и времени не было особо фоткать, так что фотоотчета не будет, если что - спрашивайте.
Результат вскрытия - хон есть, все в коксе, маслосъемные кольца залегли и прикипели конкретно, компрессионные в норме, клапана тоже все в гавне, впускной коллектор тоже.
ЛАВРом с наждачкой и растворителем отмыл поршни, колечком почистил в них канавки, отскреб и помыл впускной коллектор.
Осталось собрать поршни, почистить блок и ГБЦ, почистить и притереть клапана, поменять МСК ну и собрать все обратно. Думаю за день управлюсь)))
П.С. рассухариватель от 21083 не подходит, нужен поменьше диаметром.
Всем удачи!
09 июл 2008 21:47
ну все. песдец. почти собрал все и.... сломал болт ГБЦ при протяжке ((( потом еще развертку в него засадил и сломал... что делать? кто знает как болт выкрутить?
09 июл 2008 23:18
Автомобиль: 323F BA
Откручивай болты ,скидывай бошку и если есть за что зацепиться- газовым ключом можно попробовать или болгаркой под ключ заточить....если не за что то расверливать начиная с маленького и по нарастающей только аккуратней чтоб сверло в блок не пошло.....ты масло которое с башки стекло в отверстия вытирал насухо????какой момент при затяжки был?
09 июл 2008 23:22
Баллы репутации: 57
в каком месте болт хряснулся?
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 июл 2008 05:49
Есть специальные наборы для этого,представляют собой самрез с левой резьбой, засверливается отверстие и закручивая саморез выкручивается обломок,удобно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
