разобрать консоль | мазда (mazda) форум | 29 июн 2008 01:13
 Заголовок сообщения: разобрать консоль | мазда (mazda) форум
29 июн 2008 01:13
всем привет ) у меня умер спидометр и однометр перестали функционировать.... я ехал... хотел сбросить одометр... надал кнопку и встало все... скорость и т.д. все показывает... хотел снять сегодня преборку, но столкнулся с проблемой, хочу совета ) не снять мне приболку... т.к. эта штука обведенная в кружок на какойто палочке зафиксирована(т.е. она этой палочкой чтото включает и отключает), хотел открутить эту част воздухозадувов, но отверткой не подлезть ... может кто знает как это можно сделать ничего не сломав ? эту часть только изза этого момента мне не снять...
moP0601c.jpg [ 20.75 | Просмотров: 1882 ]
 Заголовок сообщения: Re: разобрать консоль | мазда (mazda) форум
29 июн 2008 11:43
Там тросик идет,надо чуть отодвинуть панель и через щель снять тросик от выключателя.
SUBARU FORESTER 2.0XT
29 июн 2008 17:27
через какую щель ? там вокруг тросика железные крепления.... и пальцами фиг залезишь туда
29 июн 2008 23:40
я за бардачком сдёргиал его с заслонки и так вынимал.
29 июн 2008 23:59
рука не пролазит :( не знаю что делать... не получается отсоеденить эту штуку... ломать не хочу
01 июл 2008 00:03
эхх,лень писать,но всёж е 8) снимаешь пластмассу на руле,потом снимаешь пластмассу под рулём где дует на ноги и где капот открывать,далее снимаешь ту пластмассу где пепельница,на защёлках,далее откручиваешь болты главного лица,снизу под рулём вроде 2,и там в районе мафона!,ну посмотришь,может ещё 1-2 болта,непомню,мх6 была уже полтора года назад! и всё,тянешь на себя всё это лицо с кнопками,сорвёшь с защёлок,отойдёт,засунешь пальцы и открутишь тросик!
01 июл 2008 13:20
Саня... ну я эту пластмасу с кнопками снял... а тросик не дает ее дальше снять... а там можно открутить 2ветровика с этой штукой но также там один шуруп снизу справа, что хел к нему подлезишь, вот в этом косяк.... а там скорей не тросик а железная палочка )
01 июл 2008 13:57
палец в щель можешь просунуть? блиааа,незнаю как тебе показать,палец засунь,а пощупай,тросик снимается с петли там! 8)
вот,фотки 2,это моя,увеличь и посмотри,как раз снят там трос с колеса,а на колесе увидишь петелька! вот с неё и снять надо,посмотри,тут видно!
Изображение Изображение
01 июл 2008 15:21
я попробую, но там помойму держится с шайбой стопарной... мелкой такой, да ?
01 июл 2008 19:16
посмотри на первой фотке вот, барабашка эта,на ней крючек типа,ну дырочка круглая,а ниже,под барабашкой этой стоит типа направляющая шайба,уже на кнопках как бы! вытягиваешь трос с барабашки с дырки,и потом сквозь эту шайбу и всё :)
08 июл 2008 20:28
На GE все снимается легко!
Короче таже проблема! Только, пробегометр застревает при переходе на новую сотню км. И спец. разбирал и сам разбирал, маслицем часовым прокапывал - одна фигня! Скоростемер работает нормально! А вообще кто-нибудь еще сталкивался?
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
