Рывки при разгоне | мазда (mazda) форум | 06 июн 2008 21:21
 Заголовок сообщения: Рывки при разгоне | мазда (mazda) форум
06 июн 2008 21:21
Всем доброго времени суток =)
Движок FE 2.0i 8v.
Проблема в следующем: выставляю зажигание по книжке (6 до ВМТ) - проверяю: вялый разгон, прием так себе, делаю попозже (12 гдето) - машинка на газ реагирует лучше, разгон заметно улучшается. НО... если газ в пол (дроссель полностью открыт) - разгон на 2 и 3 передаче сопровождается рывками, когда небольшими а когда очень ощутимыми =( если чуть-чуть (1 см) не дожимаешь до полика - отличное ускорение. В чем может быть проблема? Пока в голову только одно приходит:
- грязный фильтр или сетка в баке (по ночему проявляется только при открытом полностью дросселе)
- свечи (но если медленно раскручивать то хоть 6тык... и никаких перебоев)
- льет форсунка(и) - при более раннем УОЗ, на ускорении за счет работы вакум-коректора получаем еще более ранее зажигание, которое плохую смесь в одном-двух цилиндрах просто не поджигает нормально.
вот... хельп!спасите! =)
Mazda 626 GD (1990) 2.0i
 Заголовок сообщения: Re: Рывки при разгоне | мазда (mazda) форум
06 июн 2008 21:54
Ну со свечами просто: воткни вторую, проедь прямо с отпущеным газом, затем резко педаль в пол. Если провал и машину аж раскачивает рывками - скорее всего свечи грязные (хотя иногда впрыск холявит, но это обычно к моновпрыскам и карбам)
В твоём случае скорее всего неисправно опережение зажигание (вакуумное или центробежное), у меня так было, правда на GC карбёрной 2х литровой..
07 июн 2008 06:28
+1. Выкрути и сравни свечи. Отличную от других меняй и проверь ВВ проводок. А уж потом в топливную...
07 июн 2008 09:40
2-3-4 горшок - свечи с коричневым нагаром
1 -белая... причем это уже давно :)
07 июн 2008 15:26
Ободок у 1-й черный? Тогда скорей всего будет рабочая. Не так давно, когда дерганья меня достали, я прозвонил ВВ провода. 3 - в топку... И ведь нормально перла...
07 июн 2008 21:08
Ну тада или нормальную фотку свечек в студию или вот, лови
Комментарий к файлу: Всё никак не отсканю..
plugs2.jpg [ 168.63 | Просмотров: 3269 ]
07 июн 2008 22:19
Полюбому ВВ надо проверить. А лучше всего сразу поменять на новые. У себя зимой заменил вместе со свечками ( всё поставил оригинальное) - машину не узнать. Удовольствие не дешёвое, но оно того стоит. Ну и до кучи все фильтры само собой.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
08 июн 2008 00:27
Ну почему не дешёвое, 25Ls всего (50$) провода + свечи.. Попутно, конечно, разобрать трамблёр и почистить, так же почистить все контакты на крышке трамблёра.
Только вот говорят тут, что 3 тмные, а одна - светлая! Что говорит о том, скорее всего, что в цилиндр недопоступает топлива..
08 июн 2008 00:33
Автомобиль: 323F BA
а какое сопротивление должно быть на проводах?у меня 1-5,3....2-4,2.......3-3,8......4-3,3...это нормально?
08 июн 2008 00:53
Если не секрет, чем мерил такое маленькое сопротивление? :)
08 июн 2008 06:23
orion777, провода (ориг) 100 $ - других просто не нашёл, свечи DENSO - платина тож 100 $, хотя ему нужны простые - 3 рубля ведро.
09 июн 2008 06:34
Автомобиль: 323F BA
500р стоит штука,меряет всё,не надо даже напряжение выставлять12\220 ,сома определяет...как называеться х.з не помню.
09 июн 2008 07:40
Сопротивление ВВ 8 кОм - вроде так.
09 июн 2008 08:53
НУ у нас, просто, свечки НГК стоят 2,5Ls (5$) за штуку, провода у меня обычные, силиконовые стояли, за 30$, пацик, которому продал, уже погнул оба бампера, а двигло просто не убивается и всегда заводится с пол тыка, хорошо сделал :)
Я почему спросил про сопротивление.. ПРосто на моём мультиметре минимальный предел - 200 Ом! На таком пределе 5 Ом измерить без погрешности в +/-100% не удаётся.. НУ могу померить у друга, которому тачку продал :D
09 июн 2008 08:56
А если воспользоваться поиском нашего форума, то вот: "Сопротивление проводов высокого напряжения 16 кОм на 100 см длины провода".
Кстати, не знаю, зачем тогда вв менял.. Лучше от этого не стало ничего! Впрочем, как и хуже..
