О пуске двигла и холостых | мазда (mazda) форум | 26 июн 2008 11:57
 Заголовок сообщения: О пуске двигла и холостых | мазда (mazda) форум
26 июн 2008 11:57
Баллы репутации: 60
Привет маздовчане, интересует нормально ли моя мася заводится (одинаково как на холодный, так и на прогретый).
скачать 1,2 мб
Хотелось бы услышать пуски других мась.
Еще оцените холостой ход, чет мне кажется маловато.
IMG_2176im.jpg [76.88 ]
 Заголовок сообщения: Re: О пуске двигла и холостых | мазда (mazda) форум
26 июн 2008 11:59
Стрелка стоит именно там, где ей положенно быть. Видео посмотреть не могу пока.
26 июн 2008 12:40
На горячую(как на видео)-норма,на холодную должна немного по молотить на повышеных,летом меньше,зимой дольше.
26 июн 2008 13:19
Баллы репутации: 60
Тогда чтоже означает выражение с полпинка? У соседа мася в 2 раза быстрей заводится. Почти сразу.
26 июн 2008 14:00
Это значит что твои форсунки закрытые не пропускают бензин.
27 июн 2008 00:44
Ого, хх ниже, чем у меня на дизеле..
28 июн 2008 20:06
А мне кажется, маловато, чуток повыше должно быть. У меня почти качается верхний край стрелки деления 750, что на бортовом компе соответствует 700 оборотов.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
29 июн 2008 19:49
На ГЕ так же было, а ГФ чуть повыше (стрелка прямо напротив риски стоит). ИМХО, если ничего (типа вибрации и прожорливости) не беспокоит - пусть будет так.
30 июн 2008 05:18
Баллы репутации: 60
Majesty вот в том то и дело, что и вибрация и расход 10/100 присутствует, свечки немного белые.
30 июн 2008 08:42
Как-то ты постепенно тему раскрываеш,добавил мандраж и расход.Поповоду расхода здесь только ленивый не отмечался,все согласились с тем что расход-тапка это не разделимые вещи и 10/100 укладывается в норму.Про мондраж тоже писали что может быть от самого страшного(разная компресия) до банального "мне на сервисе заварили капот и я 2 года не могу поменять свечи".Отпишись по конкретней.А заводится нормально.
30 июн 2008 13:25
Баллы репутации: 52
ХХ низковато, должно быть на уровне риски, хотя это не критично если дрыгатель работает ровно.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
30 июн 2008 21:15
Попробуй вентиляцию картерных газов заткнуть в гофре, чтоб воздух не сосала мимо датчика расхода воздуха..
02 июл 2008 06:25
orion777, а еще шланг этой вентиляции под капот вывести как на тазиках ;)
Hulygan, вроде нормой приняли считать указатель ровно на риске. Проверь весь впуск на подсосы в первую очередь, только не спрашивай как и да не послан в поиск будеш ;)
09 июл 2008 05:14
Баллы репутации: 60
Вчера ехал в небольшую горку на третьей обороты где-то 2200 были, при открытом окне услышал звук от бордюра что у меня звенят пальцы, добавил до 3000 все равно звенят. Мож это зажигание позноватое?
09 июл 2008 05:43
Вчера тоже заметил периодическое позванивание пальчиков. Стопудово уверен, что на любимой заправке таки намутили.
Hulygan, скорее наоборот. Звенят, когда зажигание раннее, это у тебя скорей всего очепятка...
09 июл 2008 05:47
Детонация от раннего зажигания бывает.
09 июл 2008 07:11
Звон бывает как от раннего так и от позднего - только разными местами. Ищем тему про связь звона и чистку МАФа.
09 июл 2008 07:38
Баллы репутации: 60
Ну нету у нас здесь стробоскопов...
У меня установлен трамблер как на изображении. Хотя у многих видел что он ближе к центру.
.jpg [ 47.03 | Просмотров: 3565 ]
09 июл 2008 08:56
В плюс зажигание загнано, возможно причина на то имется (не было стробоскопа, стоит газ, ремень не наместе или ну так захотелось, потому как машина туповатая из-за неисправностей впрыска). Короче не на месте распределитель стоит и всё тут. А причину искать надобно всё равно. Удачи 8)
09 июл 2008 11:39
Если так то в минус (позднее). Если так с 2м газом поставиш разнесет впуск нах ;)
На моей чуть выше середины болт. Поищи как на слух выставлять.
09 июл 2008 12:44
Да яж не говорю так ездить! Просто попробовать. Если поршневая уже сопит, то там всё больше воздуха в обход ДМРВ идёт, в результате хх падают.. (ну я так заметил по крайней мере)
09 июл 2008 15:25
А пробовать не нада - впуск должен быть герметичен ;)
09 июл 2008 20:37
+1"А пробовать не нада - впуск должен быть герметичен",тем более эта работа не очень затратная и не сложная.А всётаки авто заводится нормально,цокотит из-за бенза,а трамблёр может на зуб не попал,когда снимали.А на счёт стробоскопа я не поверю что его негде взять,не в пещере-же в самом то деле живём.
10 июл 2008 05:53
Баллы репутации: 60
vliv объездил все магазины, нет страбоскопа... у нас только ширпотреб на ауди и фолькс, у знакомых тож нет.
Кстати вчера хотел обороты выставить, воткнул перемычку обороты упали до первой отметки от нуля, поставил до второй отметки винтом, снял перемычку, обороты вернулись на старое место т.е. как на верхней картинке, походу воздух сосет.
10 июл 2008 06:14
Hulygan Степногорск-город известный,хотя там ни хера ни чё не работает, но есть одно святое место-ваш ГПЗ,а при нём есть электронщики,схемку самодельного строба(такой у меня)могу скинуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
