Обогащенная смесь? | мазда (mazda) форум | 30 июн 2008 14:45
 Заголовок сообщения: Обогащенная смесь? | мазда (mazda) форум
30 июн 2008 14:45
Вчера глянул свечи и огорчился. Все в черном нагаре полностью. Масло кушает грамм 100 на 1000км. Вот подумал отрегулировать смесь, может быть изза этого? можно ли самому это сделать без газоанализатора. а то тут народ пугает что можно докрутиться так, что движку хуже станет. Расход около 10 литров, особо не зависит от того, город или трасса) форсунки чистили после покупки винс'ом год назад.
И еще вопрос. Чем холоднее - тем лучше заводится. так понимаю, когда холоднее - идет более обогащенная смесь? тогда заводится с пол пинка. а когда потеплее (+20), приходится давать газку, тогда машина заводится, но очень неохотно. прогревочный клапан отрегулирован, пластина гнется под напряжением в одну сторону и изгибается в другую в холодильнике)
ну про проседание оборотов после сбрасывания газа даже спрашивать не буду)
Всем огромное спасибо заранее!
Mazda 626 GC 86' GT 2.0 i - продана
Toyota Corolla E11 00' 1.3 86 hp
 Заголовок сообщения: Re: Обогащенная смесь? | мазда (mazda) форум
30 июн 2008 16:07
Если сухой чёрный бархатистый налёт то смесь богатая,значит либо воздуха мало,либо бензина много,либо так думает мозг.Проверь ДМРВ(на форуме есть описание).
Если ДМРВ невскрытый и заглушка не тронутая то таких регулировок нет и это считается неисправностью.
30 июн 2008 16:19
ДМРВ трогали, когда отдавали мастеру (чтоб его! %) ) на диагностику инжектора, вроде рабочий, пробовали ставить другой - эффект тот же. да там ломаться то впринципе нечему) надо его проверить тестером по мануалу. но все же на воздухане рядом с дмрв есть винт регулировки кач-ва смеси, может просто его закрутить немного? как определить, чтобы было оптимальным? или лучше не трогать? может форсунки заливают?
30 июн 2008 16:24
да кстати проверял дпдз, все работает, сопротивление меняется как надо. но двигатель работает одинаково что с ним что со сброшенной с него фишкой? неужели так и должно быть? визуально изменений не должно быть видно?
30 июн 2008 19:53
Вообще-то думаю, что проверки надо начинать с температурных и лямбды.
А перед этим убедиться в правильном зажигании. ДМРВ курочтиь смысл, когда в остальном уверен.
Докрутиться, что хуже станет - можно. Но если использовать метод вилки и запоминать, что и куда крутишь - без проблем. На крайняк вернуть в исходную легко. В свою уже несколько месяцев не заглядывал, а до этого пару месяцев крутил. Поезжу пару дней, посмотрю свечи, еще крутну. На прошлой неделе полюбопытствовал, выкрутил свечку. Остался доволен, езжу....
В общем - качать инфу по всем датчикам и проверять их (полдня делов). Либо к спецам с хорошим оборудованием. Окупится на бензине.
30 июн 2008 21:33
Зажигание выставляли, датчик температуры на мозги поменян, лямбды егр и прочей фигни нету) вроде все датчики которые было можно уже проверил, дз мыл ну и т.п.
30 июн 2008 23:30
Глухануть вентиляцию картерных газов мимо впускного коллектора, помыть заслонку, заменить фильтр, а мож и форсунки помыть снова, если есть желание.. А ещё трамблёр почистить бы да проводла и прочее! думаю, что после залития бензина, не ниже нужного октанового числа, нагара не будет
01 июл 2008 06:13
Ну тогда в теме про езду с водой обсуждали, что можно сделать с ДМРВ...
01 июл 2008 11:07
возд, топл фильтры новые, провода, свечи, крышка трамблера и бегунок новые, заправляю только 95м, по книге вообще-то положено 98) заслонку мыл на днях. дайте плз ссылку про езду с водой, чет не пойму, о чем вы) про дпдз - так и должно быть что нет никакой реакции на скидывание фишки?
01 июл 2008 15:02
Посмотри здесь viewtopic.php?f=1&t=21239&start=0&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=1&t=19079&start=0&st=0&sk=t&sd=a
" лямбды егр и прочей фигни нету"
лямбды нет по определению или её просто выкинули?А движка у тебя не 150лс случайно?
Последний раз редактировалось vliv 01 июл 2008 16:17, всего редактировалось 1 раз.
01 июл 2008 16:13
короче попробую потихонечку крутануть винт на дмрв, свегда можно будет поставить в обратное положение же.и буду следить за цветом свечей. про воду - интересно конечно, но двиг работает хорошо, компрессия как с завода, масло практически не ест, так что его вообще не хочу тревожить) все таки пробег уже 380 тыс без капремонта! расход 10 литров для 2х литрового мотора я думаю нормально, просто не нравится то что свечи копченые -> значит смесь всетаки богатая. а может просто выставить на сервисе CO? Он же этим винтом и регулируется? а то штраф тоже некислый за превышение нормы)
01 июл 2008 18:38
Не, движка там вроде как 115 h.p.
Ну 8..10 - эт уж так, больше 10 вроде не должно быть.. Ещё зависит как ездить, погазуй и свечи выверни - так они на бедной смеси будут чёрные...
01 июл 2008 18:55
Меня 98 бензин насторожил.Просто у меня были 2 кадета на 98ом,так ни один и нюхать не хотел другую горючку,симптомы были схожие.Свет увидел когда на последнего газ поставил.
01 июл 2008 19:11
Ну яж говорю, что октановое число низкое (правда, я подумал, что типо левый бенж залили) + к этому тогда добавляется детонация от раннего зажигания, как следствие + перегрев..
01 июл 2008 22:02
короче может и не буду заморачиваться, ездит и ездит. по вину 108 лошадок показывает, Алексей когда смотрел, сказал, что вроде 120 должно быть) ну мона попробывать 98 покормить, но в наших краях мало таких заправок.
22 июл 2008 22:25
Мда, тот же двиг, те же симптомы.... :x
Обороты проваливаются после отпускания педали, свечи в нагаре :evil:
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
22 июл 2008 23:08
Ну, значит свечи в нагаре от того, что система неправильно готовит смесь! Так значит там всего два: лямбда и ДМРВ..
Помнится, на опеле инжекторном тоже были небольшие провалы.. 2.0i кушал по городу 8 литров и всегда держал новые свечки чистыми..
22 июл 2008 23:14
Кстати, там ДМРВ - лопатка была! Тут тоже так?
Гы, а ведь я тоже хотел себе приобрести такую 2.0i маздочку старую, квадратную :)
23 июл 2008 12:26
нету у нас лямбды, нету....
а если бедная смесь то со свечами всё в норме должно быть?
mazda-team.by
23 июл 2008 13:32
Комп льёт бенз в зависимости от количества поступившего воздуха. Количество воздуха узнаёт от ДМРВ. Если свечик чёрные, смесь богатая, льёт много бензина - ДМРВ гонит или датчик ТОЖ гонит... датчик ТОЖ не проблема проверить вроде...
Если свечки белые - смесь бедная - или ДМРВ гонит, подсос воздуха, бензина форсунки мало льют (низкое давление в магистрали, засорены форсунки). Опять же датчик ТОЖ может гнать...
Хреново у вас без лямбды... обратной связи то нет, как карбюратор....
23 июл 2008 19:45
за то +30 коней 8)
mazda-team.by
23 июл 2008 22:11
А от чего +30 то??
23 июл 2008 22:57
Я не знаю точно,но думаю что есть регулировка СО,в место лямбды,как на тазе,может разберёмся в этом вопросе.
