Плавает тяга (при езде внатяг). Лямбда? | мазда (mazda) форум | 06 июл 2008 08:59
 Заголовок сообщения: Плавает тяга (при езде внатяг). Лямбда? | мазда (mazda) форум
06 июл 2008 08:59
Масло не жрет, расход бензина в норме (город 8-9, трасса 7-8), холостые чуть меньше 750 (мееня устраивает поэтому и не кручу), с динамикой разгона тоже все ОК. Есть правда легкая вибрация на руле и кузове на холостых (грешу на опоры, двигатель работает ровно и почти не раскачиваеться, все не могу вычислить какая). Но один момент по движку напрягает. Если ехать внатяг, на высших передачах, при оборотах около 2000 (не изменяя положение педали газа) - плавает тяга. На больших оборотах или при разгоне таого нет. Сначала грешил на ВВ провода, систему ХХ. А после прочтения статей по лямбде грешу на нее. Правда смущает нормальный расход. Похоже сигнал с нее плавает и соответственно меняеться тяга. Я прав?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает тяга (при езде внатяг). Лямбда? | мазда (mazda) форум
06 июл 2008 12:46
Как я понимаю, ошибок комп никаких не выдаёт?
Кроме того, можн оже отрубить лямбду, тогда комп перейдёт в усреднённый режим, немного потеряется тяга, ну и посмотреть, будет плавать или нет..
06 июл 2008 18:53
А потом глянь воздушный фильтр и ДМРВ,если картинка не понравится-фильтр под замену.А по ДМРВ(MAF)-в форум поиском.
28 сен 2008 17:08
Решил реанимировать тему. Расход в городе правда чуть больше 10, но это в докторском цикле. Недавно протестил, ошибок комп не выдает. А фильтр я недавно ставил новый. Счас займусь ДМРВ. А трубки вакуммные не могут быть перепутаны?
