СЦЕПЛЕНИЕ как много в этом слове | мазда (mazda) форум | 11 июл 2008 16:44
 Заголовок сообщения: СЦЕПЛЕНИЕ как много в этом слове | мазда (mazda) форум
11 июл 2008 16:44
Здорово мужики. Возникла такая фича. Машина перестала нормально трогаться. То есть при попытке тронутся машина начинает дергаться. Приходится перегазовывать и ловить момент включения сцепления, тогда нормально. Сцепление схватывает вверху. Что было выявленно: При осмотре был выявлен неисправный рабочий цилиндр(он был мокрый), сразу был заменен. Стало немножко лутьше, но дерганье так и не ушло. И еще утром пока еще не жарко дерганья почти нет, а потом огого. Помогите советом, чтоже все таки случилось. Диск менял в феврале.
 Заголовок сообщения: Re: СЦЕПЛЕНИЕ как много в этом слове | мазда (mazda) форум
11 июл 2008 17:05
Если вы не против, то еще одна проблемма. При движении на скорости выше 90км/ч когда начинаю тормозить, то идет вибрация на руль и на кузов. Пожалуста помогите. Что же сломалось.
11 июл 2008 17:11
Тормозные диски
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
11 июл 2008 17:12
Надо было не только диск менять, но и корзину и выжимной. а теперь можешь попасть на повторный разбор сцепления
Было:
11 июл 2008 17:14
То есть, если я правильно понял то диски при высоком моменте вращения начинает вести.
11 июл 2008 17:15
Я конечно понял что попал на повторный разбор, но хотелось бы знать что именно приводит к данной неисправности.
11 июл 2008 17:16
Если они у тебя кривые, то будет бить при торможении. А повело ХЗ от чего. Мож перегрел, мож еще что
Было:
11 июл 2008 17:19
А не может быть дело в суппорте(наверное правильно написал)
11 июл 2008 17:26
У меня точно такая же проблема,проявляется только при горячем сцеплении тоесть или после стояния в пробках или после резких троганий с перекрестков,бывет что вообще не возможно тронуться так все трястись начинает....Сцепление прошло 4 тык,менялось вместе с выжимным подшипником,передачи включаются нормально...
SUBARU FORESTER 2.0XT
11 июл 2008 18:18
Сальник коленвала менял?Может в этом вся проблема,про него частенько забывают,а зря.
11 июл 2008 22:02
+1 Полез если в сцепление - мазни сальник коленвала задний и подшипник в маховике. Заодно сальники полуосей и какую инть опору движка )
12 июл 2008 02:39
А как сальник коленвала может влиять на дергание при трогании? :shock:
12 июл 2008 05:59
Если гонит масло,то будет влиять ещё как!
12 июл 2008 10:15
Денис, его просто принято менять до кучи если туда лезешь. На сервсие его замена = замене сцепления.
12 июл 2008 12:37
Мне его меняли тк сцепление ставили вместе с новым мотором fs вместо fp которому сделали капиталку включая замену того самого сальника....
12 июл 2008 19:04
denis,здесь однозначный ответ дать тяжело,может подушка двига оторвалась,поставили очень левый диск(пружинки сели),может чё с корзиной,а может её плохо прикрутили,может масло на диск попадть откуда-нибудь-вскрытие покажет.Уменя дрыгалась с мёртвыми передними стойками,но немного подругому и надругой машине.
13 июл 2008 19:18
Добрый день. Значит так, сегодня промыл ДЗ и дерганья при троганье ушли. :o В чем собака зырыта.
13 июл 2008 19:59
" В чем собака зырыта."
Зарыта в не корректном описании проблемы.
14 июл 2008 01:13
vliv , почему не корректно ,вполне, Машина перестала нормально трогаться. То есть при попытке тронутся машина начинает дергаться. Приходится перегазовывать и ловить момент включения сцепления, У меня тож так ,нагреется-дергается ,пока Заслонку не помоешь))))
14 июл 2008 12:14
"почему не корректно"
У тебя двигун так себя ведёт,а тема про сцепление.
14 июл 2008 15:49
Сцепление прозвучало как ОДИН из вариантов ,замена рабочего к эфекту положительном уне привела!!!
Так у него что то из сери фантастик!!)))Как впрочем и меня))
14 июл 2008 19:09
Я вот тут прочитал что такое возможно если частота врвщения движка несовпадает с частотой вращения диска сцепления. Прошу разъяснения
14 июл 2008 19:26
"Я вот тут прочитал что такое возможно если частота врвщения движка несовпадает с частотой вращения диска сцепления. Прошу разъяснения"
Это есть пробуксовка сцепления обеспечивающая плавность трогания,перемену передач,если это проявляется при нажатии на педаль сцепления то это нормально,в остальных случаях-неисправность.
15 июл 2008 10:00
Начало дёргать, но только на холодном двигателе! В плане, сцепление.. Отчего это может быть?
15 июл 2008 21:56
Сегодня победил вибрацию при торможении. Все решилось заменой двух тормозных дисков и одной шаровой. :Yahoo!:
