Вопрос о помпе | мазда (mazda) форум | 14 июл 2008 10:43
 Заголовок сообщения: Вопрос о помпе | мазда (mazda) форум
14 июл 2008 10:43
Добрый день дорогие. Есть такая проблемма. При движении шлышен свист или звон из под копота. При более детальном осмотре было выявленно что этот звук идет в районе помпы, причем приходится перегазовывать что бы его услышать. Т.е на холостом ходу его нет. Вопрос, что происходит с помпой и чем это грозит.
Мазда 626 FE 91г.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о помпе | мазда (mazda) форум
14 июл 2008 12:09
Если это точно помпа,а не ремень какой нибудь,то она таким образом просится на замену и по быстрей,а то может охлаждайку выгнать или клина дать.
14 июл 2008 12:59
Ну для начала сними ремень "помповый" и послушай.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
14 июл 2008 13:32
Вообще-то помпа крутится рёмнём ГРМ! :D
14 июл 2008 13:37
замени помпу и не парься стоит она не дорого!А проблемы череваты многим,от течи охлаждающей жидкости до клина автомобиля!
14 июл 2008 13:51
До клина всего авто думаю не дойдет( вообще это как кстати?)
Всё закончится на перегреве и поведённой ГБЦ!
14 июл 2008 14:03
Лёх,ты не прав.Когда у меня был Меркурий,на нём помпа долгое время шумела а потом не выдержала...вытекла вся охлаждайка а сама помпа развалилась,а точнее её подшипник.Движение дальше не возможно было,пришлось вызывать авакуатор.В копеечку тогда помню всё встало...170 км на эвакуаторе....эх...помпа сама копеешная стоит от 1200 до 3 максимум да и замена будет стоит недорого
ЗЫ.У моей на пЫжо 307 помпа долгое время шумела и люфтила,охла вытекала уже.так что везде возможен клин либо разрушение.Так что решать вам.я больше с этим не шучу.
Последний раз редактировалось Mercury 14 июл 2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
14 июл 2008 14:05
Ааааа......
Так вот чо называецца клином всего авто :ROFL: :ROFL: :ROFL:
14 июл 2008 14:12
ну образно клином,многие так называют если машина не едить)))) :ROFL: :lol: :D
14 июл 2008 14:49
Баллы репутации: 360
У меня на восьмерке помпа сначала просто потекла, а потом вообще начала бить фонтаном на метр при открытом капоте. А я по не знанию отъездил так, заливая воду, примерно с месяц, потом догадался поменять. :D
14 июл 2008 15:02
Сообразительный какой :D
14 июл 2008 15:18
Ага! :lol: До тех пор, пока настоящий фонтан не появился, никак понять не мог, куда же это охлаждайка уходит. :oops: Помпа не шумела, не свистела... :roll:
14 июл 2008 16:45
Благодарю за ответы. Ремень недавно менял охлаждайка нигде ни течет.
14 июл 2008 17:01
А почему сразу помпа?
А ролики (их там 2) кто-нить когда-нить менял?
14 июл 2008 19:12
На ролики тоже грешу, но визг идет именно из под помпы.
14 июл 2008 19:48
Надо было разориться при замене ремня ГРМ на ролики и помпу(сейчас тоже не поздно) и забыть что там находится под крышкой.
14 июл 2008 22:48
У меня тоже была такая срань, но это оказался натяжительный ролик, и визг, только под нагрузкой, т.е ремень грм при открытой заслонке, начинает прессеногвать именно этот ролик, а на хх, всё было ок
22 июл 2008 09:05
Люди, подскажите... коль речь зашла о помпах и термостатах... ситуевина такая... у меня на GE FS треснут расширительный бачок, но там раньше жидкостей и хлама было мало и не волновал... сейчас в москве около +30 и стала такая фигня... всё нагревается, и печка (Ташкент блин) и радиатор со всех сторон горячий, вентилятор крутит минут по 10, и то, если активно ехать... в пробках он не затыкается вообще... а суть в том, что через трещину в расширительном бачке уходит ОЖ и каждый день доливаю по 1-2 литра, т.е. её как бы двиг выдавливает через бачок внаружу... вчера чуть не перегрелся в пробке, благо случайно глянул на температуру... газонул пару раз, стрелка упала... из-за чего может образовываться такое давление в системе охлаждения, что всё через пробку радиатора выдавливается в бачок, а потом на улицу??? :shock:
22 июл 2008 09:45
Черезмерное давление образовывается из-за воздушных пробок в системе,а они появляются от негерметичности системы,воздух может попадать по принципу ниппеля(туда дуй -оттуда ...),когда мотор остывает.Просмотри все шланги,соединения,крышку радиатора,что нибудь должно найтись.
22 июл 2008 09:56
Расширительный заменить, систему промыть, термостат поменять и забыть. За подробностями в поиск сходить!
