GD FE инжектор заводится и глохнет | мазда (mazda) форум | 21 июл 2008 22:58
 Заголовок сообщения: GD FE инжектор заводится и глохнет | мазда (mazda) форум
21 июл 2008 22:58
Переставил ГБЦ на FE с 12 клап карб на 8 клап инж. Поменял всю проводку, бензонасос работает, в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: GD FE инжектор заводится и глохнет | мазда (mazda) форум
21 июл 2008 23:55
а говорили же не подходит !??
22 июл 2008 19:02
класс!!
на 8ми клапанник (90лс) ставим 12ти клапанную ГБЦ (115лс)
и при этом в ПТС останется 90 лс
23 июл 2008 07:54
Когда хотел на свою такое замутить - долго вертел головки, перемерял и пр. Была большая разница, сдвинутые каналы,
другая их форма. По прокладкам видно.
Ну притулил - молодец, хотя и любопытно :shock: .
А насчет глохнет - свечи выкручивал? Если мокрые - заливает, в проводке могут быть косяки и форсунки постоянно открыты. Если сухие - смотри давление в рампе. Самый простой способ - ослабить шланг бензопровода на фильтре и увернуться от сильной струи :) . Мозги старые оставил? Рекомендую контролировать уровень масла. Если льет - бензин уходит в картер и обороты давать опасно...
Если не заливает и давление бензина в рампе есть - будем дальше фантазировать...
