Помогите снять блок осей коромысел в 626 GD | мазда (mazda) форум | 27 июл 2008 01:37
 Заголовок сообщения: Помогите снять блок осей коромысел в 626 GD | мазда (mazda) форум
27 июл 2008 01:37
Откручиваю 10 болтов, как указано в руководстве по ремонту, а блок осей коромысел не снимается. Такое чувство, что его держит еще один болт, находящийся под зубчатым валом газораспределительного механизма (на который одевается ремень ГРМ), в месте указанном красной стрелкой.
Изображение.
Очень надеюсь, найдется тот человек, который снимал эту штуку...
Двигатель 8-ми клапанный, вот такой
 Заголовок сообщения: Re: Помогите снять блок осей коромысел в 626 GD | мазда (mazda) форум
27 июл 2008 09:56
Нет там вроде никаких болтов, только 10, там же на втулках может держаться на направляющих, вот и не снимается
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
27 июл 2008 11:18
Всё просто: Берёшь деревянный брусок и открутив и вынув все болты простукиваешь крепление осей, так чтоб-бы они буквльно чуть чуть раскачались лево право, а там пойдёт само. Доп. крепежа там точно нету!!!!
27 июл 2008 12:16
А судя по этому фотоотчету http://forum.lida.info/viewtopic.php?p=128118, всё таки нужно много чего еще откручивать, чтобы снять коромысла
27 июл 2008 12:31
Ну так в чем дело, сними звездочку и открути этот болт
27 июл 2008 21:40
Вообщем для того чтоб снять распредвал нужно сначала слить антифриз с системы,а потом снять основную звёздочку распредвала,после открутить алюминевую крышку,что под звёздочкой.....Ну в принципе руководствуясь ссылкой,что дали выше,всё понятно.Просто там есть болт,который и вкручивается в эту часть,которую как ты говориш что-то держит.Удачи....
Mazda 626.2,0I.FE 8 valve.1990год
