Друзья нужна помощь по маське 626 GE | мазда (mazda) форум | 19 янв 2012 09:51
 Заголовок сообщения: Друзья нужна помощь по маське 626 GE | мазда (mazda) форум
19 янв 2012 09:51
случилось чего не ожидал, утром завел машину доехал до дома с работы, через 15 минут нужно было опять ехать на работу, но машина уже не завелась, точнее заводится, загорается ключ и глохнет. Я как понимаю это имобилайзер, как эту штуку отключить, или как её победить, ключ зажигания у меня один с чипом.
помогите пожалуйста, за ранее благодарен!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
 Заголовок сообщения: Re: Друзья нужна помощь по маське 626 GE | мазда (mazda) форум
19 янв 2012 11:36
Баллы репутации: 60
для начала проверь антенну которая находится под пластиковым кольцом которое вокруг замка зажигания.
19 янв 2012 13:20
Если это иммо. то после 2-3 попыток он перестаёт заводиться совсем (испытано когда перепутал ключ)
19 янв 2012 13:34
если нужно просто уехать, то поставь перемычку в даигностический разъем между F/P и GND.
в случае, если нормально заведется - ограничиться проверкой антенны иммо и разъема к блоку (внутренняя сторона панели в области левой коленки), а так же целостностью чипа в ключе.
19 янв 2012 13:40
маська заводится, бывает даже заведется нормально, но на данный момент это редкость, оставил включенным зажигание, буквально через минуту опять загорелась машинка с ключем, как эту гадость вообще отключить
19 янв 2012 13:44
Баллы репутации: 60
Monsters только сменой мозгов от FS но только до 94-го года, там иммо не было.
19 янв 2012 13:47
мдя... а что по другому не как не получается?!
19 янв 2012 13:55
Баллы репутации: 60
Monsters когда я потерял единственный ключ, я очень много узнал про иммо и в моей ситуации единственным выходом (тогда) было найти свой потерянный ключ, "добрые" люди помогли за 2000 р.
19 янв 2012 14:02
мдя...
а сигнальная лампа машинка с ключем: это только иммо или еще что то?
19 янв 2012 14:08
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
Monsters
пользуясь случаем есть мозги без имо, сняты с 1.8. по отзывам на форуме с 2.0 разницы нет.
region-74
19 янв 2012 14:10
вопрос цены?
19 янв 2012 14:14
Баллы репутации: 39
хотелось бы 2 т.р. без учета отправки. если дорого - обсуждаемо.
region-74
19 янв 2012 14:18
Есть с FS. :)
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
19 янв 2012 14:20
сколько сразу предложений)))
над подумать
19 янв 2012 14:22
только что забрал маську из автосервиса(частного), вроде заводится нормально, сказали почистили контакты в блоке предохранителей которые под капотом, и почистили клемы аккумулятора, буду ездить тестить, но что то мне кажется ето не дело
19 янв 2012 14:59
Баллы репутации: 60
Monsters вот на ТАЗах это так бы правильно и прозвучало, в японках чистка контактов от го.на в большинстве своем помогает
19 янв 2012 15:06
надеюсь что поможет
19 янв 2012 16:13
вы только потом не спрашивайте, почему после замены мозгов бензонасос не работает :)
19 янв 2012 16:33
а что может быть и такое?
19 янв 2012 17:06
Баллы репутации: 39
ну вот появился stm и обломал нам с alex!!! торговлю :lol:
а если серьезно не знал, иначе не предложил бы :)
update: есть коса для этих мозгов, может так получится обойти насос?
region-74
20 янв 2012 16:57
вчерашний ремонт не помог, какие у вас еще предложения!
20 янв 2012 17:26
Баллы репутации: 39
предложение выше:
мозги + коса + переделка проводки под это дело.
остается дождаться мнение гуру :)
region-74
20 янв 2012 18:10
да :)
но это проще обойти переделав питание родного насоса или вообще ездить пока что с перемычкой (у нее только один минус - при включении зажигания насос включается и не отключается сам, поэтому держать включенным зажигание и не заводить мотор - очень напряжно для насоса).
поэтому можно обойтись только мозгами.
20 янв 2012 20:14
Это только на 96 годе так? с мозгами и насосом.Я на свою ставил от ФС мозги на попробовать-разницы не заметил.
21 янв 2012 07:57
вот интерестно: у меня на машине есть круиз и кондюк, если заменить мозги это будет работать?
