Как определить масло в тосоле или нет? | мазда (mazda) форум | 29 июл 2008 16:19
 Заголовок сообщения: Как определить масло в тосоле или нет? | мазда (mazda) форум
29 июл 2008 16:19
Потек патрубок радиатора,поменял,открыл крышку радиатора,а на ней какае то субстанция,типа каши,коричневого цвета...Вроде в поиске читал что если масло то будет белого цвета...или я не прав?Мотор после капиталки около 5 тык проехал,не могло же прокладку так быстро пробить?Может ли быть ржавчина тк мотор долго лежал на разборке перед тем как поставили его?Сам тосол был коричневатого цвета но маслянных пятен в нем небыло....
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Как определить масло в тосоле или нет? | мазда (mazda) форум
29 июл 2008 16:59
Если не ошибаюсь, то это когда ОЖ в масло попадает на крышке маслозаливной горловины и щупе белая субстанция типа майонеза или сметаны появляется.
29 июл 2008 17:37
Масло уходит?ОЖ прибавляется? Или наоборот?Если всё на месте,то это к большой стирке системы охлаждения.
29 июл 2008 17:52
Масло собирается на крышке радиатора в виде черной эмульсии. От него быстро приходят в негодность патрубки. Коричневую субстанцию наблюдал после применения разных герметиков, добавляемых в антифриз. Скорей всего у тебя поднялась старая параша. Промывка системы + 1.
29 июл 2008 17:53
vliv ,ты откуда с области?
30 июл 2008 00:19
Масло немного уходит через сопливый сальник трамбера,вроде...Проблем с ож не наблюдал пока вчера не треснул шланг,открыл крышку,а там такая гадость коричневая....Кстати на лопнувшем патрубке тоже был такой коричневый налет,пальцем не отирался как будто вьелся...
30 июл 2008 07:52
Так это хрень грязь в системе. Короче, промывай и будет тебе счастье.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
