Пропадают задние габариты | мазда (mazda) форум | 01 авг 2008 10:22
 Заголовок сообщения: Пропадают задние габариты | мазда (mazda) форум
01 авг 2008 10:22
Доброе время суток, собратья маздоводы!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Ехал я на неделе из далека до дому, повечерело, включил габариты + ближний. Все хорошо. Темнеет. И вдруг у меня тухнет приборная панель, часы загораются ярко, как-будто выключили габариты. Свет продолжает гореть как ближний так и дальний. Остановился, проверил задние габариты. Точно - не горят. При выключеном свете, при постановке-снятии на охрану, габариты перемаргивают как ни вчемне бывало. Что может быть за ерунда такая?
Заранее спасибо!
Тише едешь - меньше русский!
MAZDA 626 LX, F6, 87 г.в. хечбек
GT avalanche 3.0 Disk, 24 speed
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают задние габариты | мазда (mazda) форум
01 авг 2008 16:08
Просмотри -протяни все провода идущие на массу,гдето окислилось-отвалилось,может в переключателе света плохой контакт.
01 авг 2008 16:15
на выходных посмотрю. Попробую разобрать (не сломать :) ) переключатель.
04 авг 2008 10:49
[quote="vliv"] Прикинь, прокатился в субботу км 500, габариты сами загорелись. :) , и пока не собираются тухнуть. Чудеса. :) растрясло наверное.
04 авг 2008 14:55
Чудес не бывает,бывает плохая масса,пока не напрягает-катайся,но при случае не забывай обращать внимание на эти места.
04 авг 2008 15:16
Да переключатель там барахлит, переключатель в руле скорее всего..
04 авг 2008 16:48
Да как говорил мой препод в институте по электротехнике: "Чудес в электротехнике не бывает- бывают Х@#вые контакты". :)
04 авг 2008 17:35
Меня этому специально обучали,по этому открыли ещё один секрет:"В электротехнике две неисправности:либо контакта не хватает,либо он лишний".
04 авг 2008 18:05
масса на габариты и приборку с нескольких мест... так что думаю только подрулевой смотреть (ну и разъемы от него ессно) ИМХО.
05 авг 2008 07:45
А теперь "фича" =) У меня на машинке есть такой прикол: там слева от водителя есть такое место для сигарет/телефона/итд, так вот, я там возил телефон до последнего времени. И вечером была такая фигня: едешь, а приборная панель сама по себе "умирает". Оказалось - от мобильника 8) Он какие-то помехи вносил когда кто-то звонил или он просто связывался со станцией, перестал класть в то место - все симптомы болезни исчезли 8)
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
05 авг 2008 07:48
Код:
Я как-то СВЧ включенную возил, у меня каждый раз мозги выгорали
05 авг 2008 07:58
Смени телефон-должно помочь!
26 сен 2008 16:44
[quote="vliv"] Прикинь, позавчера проходил тех осмотр. Так после того как мастер(армян), пытался найти где вклюсается задний дворник, опять пропали все габариты. :D Но талон прохождения всетаки дали. :)
26 сен 2008 19:13
Так за что он дёргал,наверно за палку которая лобовые включает.Если так то скорей всего плохой контакт под кожухом руля. :)
27 сен 2008 16:12
он дергал за все что можно и нельзя :-) теперь предеться разбирать выключатель габаритов и смотреть там. тока ка его разбирать ? :-)
27 сен 2008 17:11
С начала убедится надо что это подрулевой переключатель,а потом разбирать.
Убедиится можно по проводам которые идут из этого рычага(подключить прибор и повключать),если здесь затычка у тебя выходит,то ищи спеца.
27 сен 2008 17:28
буду пробовать. Спасибо за совет.
