Можно ли поставить другую приборную панель на GE? | мазда (mazda) форум | 02 авг 2012 23:20
 Заголовок сообщения: Можно ли поставить другую приборную панель на GE? | мазда (mazda) форум
02 авг 2012 23:20
Автомобиль: mazda 626
вобщем ничего подобного не нашел пишу..
может кто имел какой-то опыт в этом деле...
уже давно мечтаю поставить приборку от мазды 6 или митсубиси (колодцы)
и можно ли их так подключить чтобы показывало всё правильно как на родной машине, допустим расход топлива и остальные функции?
или на мазду 626 GE 1992 год это не реально?
для МКПП
1.JPG [ 21.38 | Просмотров: 2626 ]
.JPG
.JPG [ 48.84 | Просмотров: 2626 ]
Mazda 626 GE 1.8 седан 1993 - продана новый владелец разбил в хлам
Mazda 626 GE 2.0 хэтчбэк 1992
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить другую приборную панель на GE? | мазда (mazda) форум
03 авг 2012 13:34
Думаешь она туда влезет без переделок. 99% что придется дорабатывать ее напильником.
Про подключения все интереснее. Принцип работы и параметры датчиков могут очень сильно отличаться, поэтому работать так как надо вряд ли будет.
PS читал как то про внедрение торпеды от Мазды в Москвич и 8ку, ох уж там делов немеряно. С приборкой там поступали так: с родной приборки выколупливали механизмы датчиков и вешали их на маздовские шкалы, но для правильной работы, что то еще дорабатывали не помню что, короче интересно почитать, но делать бы не стал
03 авг 2012 14:20
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Руль уже кто то на форуме перекидывал от M6
03 авг 2012 16:52
Автомобиль: Mazda 626GF
Руль это не так сложно, тем более он почти подошел как родной и то переделки были... А с приборной будет ооочень мощный колхоз. Во-первых параметры приборов будут точно другими, т.к. 6 - это не мазда уже. Во вторых даже с gf ты приборку не воткнешь так просто - внутренняя схема отличается как левый сапог от правого. В третьих доработка напильником под размер штатного торпедо. Хотя если есть желание и много времени почему и не занятся? Если соберешься - выкладывай отчет - будет интересно. Да еще забыл сказать: если ты имеешь в виду функции бк (экран посредине приборов) то он точно работать не будет, т.к. Общается с мозгом посредством can шины, которой у тебя нет.
03 авг 2012 19:40
можно поставить.
но кол-во гемора может обломать весь кайф от результата.
либо вешать механизмы родные, пилить, резать, клеить... либо заморачиваться согласованием с помощью МК.
про БК скорее всего придется вообще забыть.
03 авг 2012 20:14
ой как всё печально....и даже элементарно не будет расход показывать?
03 авг 2012 21:07
Нет. Также как и бк на твоей мазде может только в универсальном режиме работать (т.е. нужно подключение форсунок, датчика скорости) А на этих машинках вся информация берется с блока управления. Дверки открытые тока будет показывать и т.п. и то, если проводка на ма6ке не мультиплексная, чего не знаю сам. Для прикола: на gf управление салонным освещением идет через приборку :) на машках там еще иммо встроен. Так что различий очень много, если присмотреться поближе. Может лучше в такую панель плату от ge поставить? По-моему это попроще будет.
