Что это за лампочка | мазда (mazda) форум | 06 авг 2008 11:26
 Заголовок сообщения: Что это за лампочка | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 11:26
Пробовал переводить из воркшопа,ни чего не понял-какой-то задний стоп сигнал получился,иногда загорается когда нажимаю на тормоз,иногда нет,вот и не пойму что это такое.
67565255gh4.jpg [ 60.79 | Просмотров: 5663 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это за лампочка | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 11:28
Очевидно у тебя глючит 1 лампочка в стопах. У меня на ходу мигает при включенных габаритах. Включишь - выключишь, она гаснет и через некоторое время снова загорается... Я хз как проверить. Выхожу из машины при горящей лампе - всё светится...
06 авг 2008 11:57
Контрольная лампа выхода из строя стоп-сигнала и заднего габаритного огня. У данной контрольной лампы есть две функции:
1.Предупреждение о выходе из строя стоп-сигнала
• При выходе из строя стоп-сигнала при нажатии педали тормоза загорается контрольная лампа.
2.Предупреждение о выходе из строя заднего габаритного огня
• В случае выхода из строя заднего габаритного огня при включенном свете фар загорается контрольная лампа.
Взято из мануала, который выложен в ФАКе.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
Последний раз редактировалось Bkn1 06 авг 2008 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
06 авг 2008 11:59
у меня тоже иногда моргает!
06 авг 2008 12:01
Угу. Только они сволочи такие горят себе и горят...
06 авг 2008 12:01
Проверяйте лампочки в стопах и габаритах.
06 авг 2008 12:05
А там как бы это... =) Там всего 1 лампочка. 2-нитевая. Кстати, подскажет кто её номинал?
06 авг 2008 12:07
Кстати, у меня тоже горит постоянно при включенных габаритах и ближнем. Все лампы в задних и ипередних габаритах светятся и той мощности что нужно. так и не нашел причины. Но ближний у меня включаеться без зажигания. Как у вас на таких маздах? Мож у меня не правильно подключено питание фар и з -за этого горит эта лампочка?
626 GV F8 12v карб 91г ГБО - продана.
06 авг 2008 12:11
У меня всё горит при выключенном зажигании =) включая дальний (вот насчёт противотуманок не помню). Сдаётся мне, что-то у меня не тааак...
06 авг 2008 12:15
там же вроде написано на самой фаре... 5/21 или 5/12 непомню точно"
06 авг 2008 12:21
Я думаю ватт 5, не больше.
06 авг 2008 12:47
В книге написано, какие где лампочки..
Кстати, у меня тоже ближний/дальний горит, хоть ключ вытаскивай из замка - не вырубается..
06 авг 2008 13:19
Свет горит без зажигания-это правильно.
Bkn1 спасибо,ткнул меня в мануал,хотя я их оба скачивал,наверно читал не внимательно.
06 авг 2008 16:27
У моего брата аналогичная фигня была на Ауди, когда стояли лампы разного номинала, т.е. вроде всё светит, а лампочка горит.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
06 авг 2008 17:30
Ну а тут смысл в том, что никогда не горело и тут загорелось, вдруг. =)
06 авг 2008 17:56
Нашёл я её на схеме!Стоит компаратор,включеный как измеритель тока в цепи,т.е.-плохой контакт(меньшая мощность) лампочки(она светит),лампочка перегорела-меньший ток-девайс сработал(загорелась на щитке).Утечка тока по грязи,установка большей мощности лампочек-больший ток-девайс сработал.Хитрые они-япы.
06 авг 2008 18:37
А у меня на ГЕ никакой диагностики блин... если стопы не горят - я об этом не знаю (было такое, предохранитель с жучком был). А как с приборки хоть одну лампу вытащишь - так сразу орет...
06 авг 2008 18:46
stm,по твоим постам ты грамотный парень,при наличии желания и времени это довольно просто реализовать,а если шлея под хвост зайдёт, то можно и по взрослому сделать!
06 авг 2008 19:02
У ГЕ есть лампочка таил как минимум ;)
06 авг 2008 19:13
viewtopic.php?f=5&t=19707&start=25
06 авг 2008 19:18
vliv писал(а):
можно конечно... но ни времени, ни желания...
раньше ремонты в удовольствие были, а сейчас я все чаще в сервисы ношу... телефоны, телевизоры... а по старой памяти друзья продолжают переть ко мне.
я не могу заставить себя переделать электрику в своей, т.к. там кулибины уже были, габариты только при вкл. зажигании работают, в щитке предохранителей что-то переделывали. %)
может быть лень...
06 авг 2008 19:56
Бля наверно старость накрывает и мня тоже.
06 авг 2008 22:53
ЧИтал .читал с пианых глаз----понял одно-----давишь на стоп горит контролька!!!!!Вараганду"""стоп не работает !!!!!!!меняйтЕ лампыыыыы!!стопов .если не счас то завтра!!!!
07 авг 2008 09:47
А где именно этот компаратор-измиритель???
И еще вспомнил, что у меня она горит при включении зажигания, а когда завожу - гаснет. Так должно быть? Это без габаритов.
С габаритами и светом постоянно горит и не моргает.
07 авг 2008 10:22
SILVER спасибо,только книжка у меня другая,странно,но описание есть.
Tarik,это я на схеме нашёл,а где в машине-хз,искать надо.
лампочка при вкл зажигания у меня тоже горит,пока не заведёшь,но это правильно,т.к. акум даёт 12V,а гена-14V.Далее она включается когда неисправность,здесь уже пожевали немного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
