Периодически не работает печка | мазда (mazda) форум | 19 авг 2008 23:03
 Заголовок сообщения: Периодически не работает печка | мазда (mazda) форум
19 авг 2008 23:03
Баллы репутации: 13
Люди подскажите че делать-в общем после легкого ДТП забрав из сервиса авто решил включить печку,а она не включается(имеется ввиду бегунок) и что самое интересное наехав на бугорок она заработала,но потом опять включается через раз(при том что бегунок надо както с небольшим усилием передвигать чтоы она включилась.А вот сеня ваще не хочет и все тут.Я так понял гдето контакт отходит-люди подскажите че делать,вс торпеду разбираться не хочется,может у какгото была такая трабла?
626.2.0.GE FS.хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не работает печка | мазда (mazda) форум
20 авг 2008 06:01
Серега с Питера!мож ты шпион какой,хочешь свой ТАЗ маздовскими методами отремонтировать!
20 авг 2008 07:31
В данном случае ясно что тут вопрос контакта, вообще отошел разъем от блока управления печкой. Так или иначе но разбирать придется.
20 авг 2008 08:06
Баллы репутации: 360
А у тебя что за машина, "газель"? Я вот у дружбана на "газели" просто по торпеде со всей дури стукнул кулаком, с тех пор все проблемы с контактами печки пропали. 8)
20 авг 2008 08:18
Это правильный подход, тебе нужно работать ведущим технологом в официальном сервисе.
20 авг 2008 09:15
Баллы репутации: 13
2vliv:Ага шпиен китайской разведки с заданием ввести всех в заблуждение :Yahoo!: У меня 626.92.2.0 а где этот блок находится и можно ли к нему добраться сняв магнитолу?
626.2.0.GE FS.хэтч.
20 авг 2008 09:43
В заблуждение ты уже ввёл,загони эти цифирья в подпись.Как на ГЕ не знаю,а на моей,это место можно увидеть на ощупь,сняв панель с бардачком.
20 авг 2008 11:21
На ГЕ надо снять пластиковую накладку с торпеды, получить доступ к боковым винтам (2шт) и открутив, вытащить весь блок. На задней части разъемы, особое внимание нужно уделить "питающему". Частенько при сборке плохо вставляют, т.к. достаточно неудобно.
а вот попробовать из под магнитолы - честно не пробовал и сейчас не помню, есть ли перегородка.... но точно узнать - минутное дело.
зы: там никаких тросиков как на ГЦ и ГД нет, за исключением одного, который не к печке идет (на торпеде ручка от заслонки воздухозаборника...)
20 авг 2008 13:24
Баллы репутации: 13
Чето я не понял про накладку-эта которая черная начинается от руля и заканчивается возле рычага КПП?у меня бегунки печки над магнитолой,я смогу снять магнитолу и просунув руку попробовать подсоединить разьем сзади или это полный бред?
626.2.0.GE FS.хэтч.
20 авг 2008 14:52
да, накладка именно та... ее держит 2 винта в районе руля и защелки.
а вот достать разъем сзади - хз... попробуй, может действительно достанешь...
20 авг 2008 15:19
На ГДхе, например, проще снять все с бороды (музыку, пепельницу, ящичек), увидеть четыре самореза, после выкручивания которых все вытаскивается и получается шикарный доступ к переключателю печки...
20 авг 2008 18:40
Там-же не ГДха,там всё на электричестве.
21 авг 2008 09:33
да... двигают все электроны, мать их :D
я честно говоря в свое время заипался на ГЦ блок управления снимать-ставить (когда-то раза 3-4 подряд пришлось...), именно из-за тросиков и их креплений %)
21 авг 2008 10:53
stm можно по-подробнее, в какой последовательности снимаецца пластиковая чёрная накладка, дабы ничего не сломать??
21 авг 2008 13:04
Открутить насадку кулисы КПП, поднять ручник, отщелкнуть вверх среднюю пластиковую панель, аккуратно сняв с кулисы и ручника (которая от подлокотника до магнитолы), отключив разъем от прикуривателя. На стыке со следующей панелью (под магнитолой) будут 2 шурупа, которые следует открутить). Далее отщелкнуть боковую панель с левого торца торпеды, чтобы затем отщелкнуть нижнюю (которая над левой ногой). Затем станет видно один шуруп, который держит пластиковую накладку с левой стороны от рулевого, а отщелкнув правую-нижнюю панель (над правой ногой) - такой же шуруп правее рулевого (снимать нижние панели не обязательно, можно только слегка "оттопырить", т.к. у них крепление еще и внизу - ручка открывания капота для левой и шуруп для правой - это не надо трогать по возможности).
Далее опустить руль в нижнее положение и аккуратно отщелкнуть всю панель.
С обратной стороны будет мешать проводка на кнопки (легко отщелкиваются разьемы) и один подвох в виде тросика чуть правее руля (есть там одна заслонка механическая... :evil: ).
Наверное звучит пугающе :D
На практике 5 мин дела максимум.
Обычно все защелки легко поддаются, если не перекашивать панель.
Так что советую попробовать над магнитолой залезть, если нужно достать только до разъемов.
21 авг 2008 13:11
Если таки доберетесь до управления печкой, советую сразу делать подсветку человеческую.
Самый простой вариант - снятие зеленых колпачков либо замены самих лампочек.
В результате нормально подсвеченные режимы.
22 авг 2008 15:47
Баллы репутации: 13
Спасибо за полную :good: геморно снимать все это,тем более там разьемов сзади х..ва туча.Я вот не понял насчет подсветки-это как снять колпачки-типа будут дырки и видны лампы да и че там лампы стоят-безцокольники?
626.2.0.GE FS.хэтч.
22 авг 2008 15:47
stm понятней и быть не может, мегаспасибо!
22 авг 2008 17:25
Ну ты непробиваемый какой-то,загогни машину в подпись,а то каждый раз вспоминать не удобно. :o
Что-бы снять колпачки,сперва надо до лампочек долезть,а как долезешь до лампочек,вопрос сам собой отпадёт 8)
24 авг 2008 13:59
Баллы репутации: 13
Чето совсем печка перестала фурычить.Снял сеня магнитолу,сзади идет разьем с пучком проводов,рукой подомкнул его на себя-стоит плотно,но печка все равно не работает.Может какойнить предохранитель сдох?Уж не знаю куда и смотреть :(
626.2.0.GE FS.хэтч.
24 авг 2008 23:38
Посмотри на плату сопротивлений возле мотора печкиного.
Там всегда все ржавое и окисленное...
24 авг 2008 23:43
Баллы репутации: 13
Знать бы где этот печкин мотор :D
626.2.0.GE FS.хэтч.
25 авг 2008 19:42
У меня такое было, когда отгнил проводок на реле вентилятора отопителя. На моей реле наодится рядом с реле вентилятора охлаждения возле левой фары.
26 авг 2008 09:56
На ГЕ сильно изнашиваются контактные дорожки в самом селекторе скорости печки... реже окисляются сопротивления возле мотора.
Серега с Питера - мотор печки над правой ногой пассажира. Сняв пластиковый щиток под бардачком сразу будет виден мотор и воздуховод.
31 авг 2008 16:20
Баллы репутации: 13
Вот щас вынул блок сопротивлений-и как его проверить рабочий ли он,в фак не отсылайте,там блоки с каикимито напайками в виде спиралей,а здесь две пластины на заклепках. :( Контакты не ржавые(папа мама)Я их подчистил слегка,но печка все равно молчит.
050.jpg [ 4.4 | Просмотров: 4579 ]
626.2.0.GE FS.хэтч.
