нужна распиновка MAF KL02 | мазда (mazda) форум | 12 сен 2008 21:07
 Заголовок сообщения: нужна распиновка MAF KL02 | мазда (mazda) форум
12 сен 2008 21:07
подходят три провода в пятиконтакный разъем MAFa (датчик темп. воздуха стоит отдельно). Может кто подсказать правильное расположение проводов в раъеме (желательно в виде плюс - туда, минус -туда, сигнал - туда, а то цвет проводов может различаться)
 Заголовок сообщения: Re: нужна распиновка MAF KL02 | мазда (mazda) форум
12 сен 2008 21:21
В оригинале цвет проводов не может быть другим по определению,рой последнии страници,там есть фото. :)
14 сен 2008 22:20
И зачем это надо? :roll:
16 сен 2008 19:38
На машине стоит неоригинальный мотор. MAF KL47 нерабочий, так, дырку заткнуть. Разъем MAFа 5-контактный, похож на KL02, но используются только три клеммы.
Поэтому был бы благодарен за разводку.
16 сен 2008 21:56
Укажи, какая модель, какой мотор :x
16 сен 2008 23:40
xedos 9, по мотору сказать точно не могу, но на всех деталях впуска стоит KL47. Мотор точно неоригинал. Разъем MAFa 5-местный, как уже писал ранее; такой, как на KL02.
17 сен 2008 09:36
эээ КЛ-02 вроде пятиконтактный.
17 сен 2008 22:20
Двигатель не оригинальный в Кседос9 ?! :shock:
Это что - то %)
Где же такую лицензию выпускают? Неужто в Поднебесной и на это сподобились :P
Хотя БМВ Х5 скопировали запросто, у нас на такое не способны :(
19 сен 2008 17:25
Баллы репутации: 47
Добрался сфоткать свой MAF.
Маркировка KL02, защёлка разъёма сверху.
Надеюсь поможет :)
Комментарий к файлу: разъём MAF KL02
IMG_1219_small.jpg [ 94.47 | Просмотров: 4059 ]
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 19 сен 2008 19:57, всего редактировалось 1 раз.
19 сен 2008 17:29
Врое так (по аналогии с JE-50) если слева направо:
1.Термосенсор
2. Земля
3. Земля
4. Сопротивление дорожки(сопротивления внутри мафа) межлу массой и землей (любой)
5. Вывод ползунка резистора. Типа если мерить между ним и землей и двигать конус мафа то будет менятся сопротивление.
19 сен 2008 22:39
Вроде уже ближе к делу. Есть еще вопрос - может ли кто помочь со значениями напряжений на четвертом и пятом контакте?
Интересуют напряжения:
только при включенном зажигании;
на холостом ходу (если мотор не заглохнет при подключении вольтметра)
21 сен 2008 20:35
Баллы репутации: 47
На 5-м (красном) 4Вольта, при заглушеном движке, под 4-й щуп не влез.
Какая конечная цель всех этих телодвижений?
21 сен 2008 22:39
Мотор то не заглохнет, а ипытатель может получит ошибку в блоке управления, придётся обнулять :(
23 сен 2008 09:53
Тестером померь сопротивление и конус рукой задвигай. На между 2,3-4 должно быть около 400Ом постоянно. между 2,3 и 5 менятся от 200 ом, но зависимости нету четкой. главное чтоб 0 не было нигде. скачки могут быть +-100ом в середине хода.
10 мар 2012 19:51
Дайте пожалуйста внутреннюю схему ДВРМ KL-02
Непонятки при прозвонке:
3-4(288Ом) постоянно
4-5 скачет от 132Ом и не понять, то увеличивается до 400Ом, то до 600Ом, может провалиться...
3-5 скачет от 308Ом-середина 650Ом-край 128Ом с провалами
А может это и норма, ХЗ?
был VARTBURG `90г.в.-продан
12 мар 2012 18:06
Баллы репутации: 47
viewtopic.php?t=24487
Раздел Engine and emission control system KL - как-то так, сейчас под рукой нету посмотреть.
