Лампочка бачка омывателя горит | мазда (mazda) форум | 15 сен 2008 06:49
 Заголовок сообщения: Лампочка бачка омывателя горит | мазда (mazda) форум
15 сен 2008 06:49
Зиму отъездил без жидкости в омывателе стекла, горела лампочка. Весной залил полный бачок, а лампочка не гаснет.... так все лето и отъездил... до сих пор горит. Что делать? :cry:
Mazda 626GE FS 2.0 92 г.в.
мой Zoom-Zoom
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка бачка омывателя горит | мазда (mazda) форум
15 сен 2008 08:00
Забить
15 сен 2008 08:13
да как-то полгода забивал, так уже раздражает, особено ночью прям в глаз светит.... :o
мой Zoom-Zoom
15 сен 2008 08:25
Снимаем колесо, откручиваем подкрылок. Нам становистя доступен низ бачка. К датчику идут два провода. тсоединяем провода и просто вынимаем его вниз, держится за счет уплотнения резинки. Скорее всего вокруг поплавка мусор, который его заблокировал. Промываем, тестим, ставим на место.
15 сен 2008 08:27
Чинить если есть желание. Проблема в поплавке - он со временем набирает (впитывает) воду (омывайку) и тонет под тяжестью магнита. Я сделал так: купил поплавок для тормозухи от классики. Обточил его на станке до нужного диаметра. Выковырял дырку в торце под магнит. Вставил магнит, закрепил медной проволокой вдоль поплавка. Прорезал продолжные направляющие канавки полотном по металлу. Собрал-вуаля, работает. Теперь и лампочка не раздражает, и знаешь когда омывайку заливать пора. Делов на вечер дома.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
15 сен 2008 08:32
:D фсем спасиба! Попробую... :ROFL:
мой Zoom-Zoom
15 сен 2008 08:50
Igoryok ,молодец земляк ,именно так и надо поступать ,а поплавок ,реально ТОНЕТ)))))Сам пробовал.
16 сен 2008 09:41
а может его, погреть например на печке или в духовке, так что бы не расплавить, думаю вся влага и выйдет. У меня летняя жидкость подмёрзла и она теперь не гаснет надо вынуть его будет .
16 сен 2008 09:46
да нет, я заливал водку в перемешку с мистер мускулом
мой Zoom-Zoom
16 сен 2008 14:07
А я, высверливал отверстие в поплавке на 70% длины и закрывал пробкой (пластмассовой), в медецине используют для флаконов. И всё, воду набирать не чему, воздух как-никак и время 30 минут максимум заняло.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
16 сен 2008 14:31
надо попробывать, спасиб... :)
мой Zoom-Zoom
16 сен 2008 15:04
Аналогочная ситуация была, просто промыл датчик и все ok
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
18 сен 2008 17:51
+1
черная хрень типа ила была, просто помыл и 6 мес. радумия как рукой сняло.
18 сен 2008 18:21
Незнаю как на ГЕ,но на ГД снять бачёк это целый ритуал :D
18 сен 2008 19:17
"снять бачёк это целый ритуал"
Угу. Вытащил поплавок и езжу. Бачок большой, чтобы довести его до пустого состояния -
не представляю....
18 сен 2008 19:50
ой как актуально для меня эт тема, а то я хотел уже лампочку выкрутить изпанели :)
18 сен 2008 22:18
,главное, что б болты крепления не свернуть ,а так проблем при разборе нет.
19 сен 2008 07:36
бачёк снимать ненадо, надо открутить локер от бампера 1 шт. внешний и отогнуть локер, там будет бачёк, снизу датчик который просто вытягивается вниз, предварительно надо отцепить разъём датчика и всё. На датчике есть крыжка на защёлках, пластик мягкий не хрупкий. просто моем и обратно ставим, 100% вчера делал, времени 10 мин снятие и установка делал первый раз.
19 сен 2008 07:47
При снятии бачка омывателя сломал один из болтов (свернул шляпку). Пришлось высверливать и нарезать резьбу. Если кто будет снимать-осторожнее с насосом. Я когда стаскивал разъем с него, то оторвал вместе с крышкой насоса (где контакты). Щетки естественно разлетелись кто куда, фиг найдешь. Горевал недолго - купил щетки для ТАЗа, крупные такие. Дома опилил ножовкой по размеру, подточил надфилем, вставил-насос работает :) . Еще была проблема с насосом-через нижнюю крышку уходила вода (капало). Снял нижнюю крышку (там крыльчатка), намазал холодной сваркой Poxipol и собрал. Все работает, ничего не капает.
19 сен 2008 08:18
Не представляю езду зимой без омывателей.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
19 сен 2008 10:22
savage ,аха ,знаю ,что не надо, только не помню ,зачем я бачОк полностью снимал))))А поп лавок мыл -мыл ,один хрен не работает ,куплю попалвок от ваза , думал об этом и раньше, только руки не доходят))
19 сен 2008 11:20
Кстати чтоб лампочку на ГЕ потушить достаточно отсоединить разъем от датчика. Был у меня такой workaround когда на дальняк ехал, лампочка в глаз светить достала :) А болты крепления и правда скручиваются на раз, проверено на нескольких машинах ;)
19 сен 2008 12:55
попробуй может у тебя геркон заклинил? включи без поплавка если не горит, я бы попробовал просушить его на батарее или на чёмнибуть. если горит то геркон заклинило его можно на наш поменять.
13 дек 2011 17:20
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
а по падробней хотяб одну фоточку откуда начать=)) :Search:
13 дек 2011 20:44
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
А что делать если лампочка горит,а поплывка в бочке нет!!!!!!!
323F BA
