Клапан управления EGR или клапан регулятора давления топлива | мазда (mazda) форум | 16 сен 2008 20:56
 Заголовок сообщения: Клапан управления EGR или клапан регулятора давления топлива | мазда (mazda) форум
16 сен 2008 20:56
Баллы репутации: 157
Всем доброго времени суток!
Ломаю голову, что это за звери. По всем раскладам похоже на сабж, но что есть что? № 2 - снят один шланг, т.е. если это EGR, то получается он отключен?
PICT0014.jpg [ 67.49 | Просмотров: 4770 ]
 Заголовок сообщения: Re: Клапан управления EGR или клапан регулятора давления топлива | мазда (mazda) форум
17 сен 2008 09:55
Их там 3 клапана. Верхний - продувочный клапан ЕГР, средний - клапан регулятора давления топлива, нижний - вакуумный клапан ЕГР. Вот у меня на двух нижних мозги и ругаются((((.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
18 сен 2008 11:08
Спасибо, получается у меня с вакуумного клапана EGR скинут шланг. Видимо глушить его теперь смысла большого нет? А то что под ДЗ находится, обозначенное в схеме как Valve EGR (тоже клапан) это что?
18 сен 2008 16:27
Клапан положения ЕГР влияет на параметры работы двигателя.
29 сен 2008 15:19
У меня вот такая проблема нарисовалась.Машина при разгоне на малых оборотах какбудто захлебываетса.Почитав форумы решил заглушить клапан ЕГР,разобрал и обнаружил что клапан у меня заклинило в закрытом состоянии.Клапан разобрал почистил вдешкой начал свободно открыватса и я решил что проблема у меня была в этом.Но как обнаружилось позже лучше от этого нестало как тупила так и тупит,да еще расход увеличилса....................Вроде сегодня разобрался с захлебыванием были поменяны высоковольтные провода,но с рассходом трабл остался.Че за хрень может ктонибуть сказать?
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
30 сен 2008 20:34
А гиде он ваще находитсо это тклапан егр :pardon: ??????
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
01 дек 2008 09:53
Вроде так. Не смог блин его открутить, ВД-шки вылил баллон, все равно сверху хрен подобрался. Заглушил копейкой, но разницы особо не увидел.
