крышка бензобака | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2010 18:49
 Заголовок сообщения: крышка бензобака | мазда (mazda) форум
23 ноя 2010 18:49
Автомобиль: 626 GE'92 FP 1.8
Приветствую други!
Вот добрался до крышки бензобака. Которая должна открываться при дергании рычага в салоне. дергаю, а дверка не открывается.... по схеме вроде все есть, а получается, что нет какой-то пружинки. Уважаемые скиньте фотку этого девайса. Надоело ключом рычаг клинить....
ВАЗ-2121 1.6 1984 продана
ВАЗ-21100 1.5 1997 продана
Mazda 626 GE/FP 1.8 1992 продана
Chevrolet Lacetti F18D3 1.8 2008
 Заголовок сообщения: Re: крышка бензобака | мазда (mazda) форум
24 ноя 2010 07:55
Может достаточно будет ВДшки дунуть? Пальцем сама защелка легко двигается?
24 ноя 2010 19:58
двигается. тянешь ручку она убирается. отпускаешь возвращается назад. соответственно закрывая дверку снова.
24 ноя 2010 20:03
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня там планочка металическая она по ходу и выполняет роль пружины,т.к. когда ее подогнул чуть крышка лучше отбрасываться стала.если фотка от ГД поможет прояснить ситуацию то пойду сфотографирую
24 ноя 2010 20:06
заранее буду благодарен.
24 ноя 2010 20:18
вот такая вот байда,верх закреплён,низ нет
0133.jpg [27.59 ]
24 ноя 2010 20:35
а у меня этой то байды и нет. я так понял она подпружиненная?
24 ноя 2010 20:58
Мля, не о том писал :( , вопрос не понял. Но уверен, что эта фуська притулится практически от любого аппарата....
24 ноя 2010 21:31
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Еще есть косяк тросик вытягивается, тогда пластиковую втулку, которая лючек держит, есть смысл подпелить на 3-5 мм, я сделал ща все ок, 2 года ништяк. Я думал пружинка хреново толкает сначала.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
25 ноя 2010 01:18
так как раз ента планка и откидывает лючёк когда кнопка втягивается.да,она как пружина работает.на авео сегодня смотрел такая же система
25 ноя 2010 07:44
пасиба. байда эта имеет номер GA5R-42-451C :D
25 ноя 2010 11:34
У меня эта байда стоит, тока не всегда талкала дверку, так как не доконца отягивался пластиковый фиксатор лючка.
25 ноя 2010 11:39
вот с фиксатором как раз нет никаких проблем. уходит в гайку которая его держит. теперь понятно где тапки искать %) еще и заднее стекло взорвалось неделю назад :alcohol:
25 ноя 2010 11:53
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
взорвалось?это как
25 ноя 2010 11:53
взорвалось?это как
25 ноя 2010 13:23
А я эту байду на ГД сам выпилил из железячки... Родная отломилась.
25 ноя 2010 17:11
сам бы хотел узнать. увидел только итог......
25 ноя 2010 17:41
Видима-а, пневматика. Или метеорит... :roll:
