Плавают обороты при накате от700 до 2000 | мазда (mazda) форум | 21 сен 2008 17:32
 Заголовок сообщения: Плавают обороты при накате от700 до 2000 | мазда (mazda) форум
21 сен 2008 17:32
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Всем доброго времени суток....Вот купил себе геморой мазду 626 1.8i 16кл И начался такой гемор..Сразу скажу тем перечитал много но ответа на такие симптомы ненашол.Теперь попарядку на стоячей машине с хх оборотами все ок проблемы начинаются на ходу ...Стоит только выключить скорость и когда машина идет накатом обороты плавно плавают от 700 до 1900-2000х тысяч....Иногда успакаиваются...иногда нет и если в этот момент остановить машину то они плавно лезут до 2000х тысяч и через время падают до 700...Да вот еще началось это неделю назад с приходом дождя....и всю неделю идет дождь так что машину высушить неудается..И иногда когда машина холодная ее заводиш и обороты держатся 2100-2200 гдето минуты 2 а потом резко падают до 900...хотя раньше они были 2000секунд 10 потом 1700 и плавно спускались вниз по мере прогрева двигателя......Антифриз смотрел и в бачке и в радиаторе... норма...Все посылали к одному и томуже электронщику но он сказал что 92го года машины нетэстирует
После описания ему проблемы он посоветовал чистить регулятор ХХ мол там каналы забиты ...Вот такая вот печаль....Нехотелось бы в слепую ковырять машину....мож у кого была такаяже проблема подскажите ее решение..Заранее всем спасибо..
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты при накате от700 до 2000 | мазда (mazda) форум
21 сен 2008 18:08
Воздух из системы охл. выгони!
21 сен 2008 18:37
Попробовать то можно...только вопрос откуда он там взялся??
21 сен 2008 19:40
Я бы проскочил по лужам и потом сразу посмотрел, какие разъемы влажные.
Можно выдергивать по одному и смотреть на предмет окисления.
Время, терпение...
И желательно проверить вакуумные трубки, не соскочила ли какая.
21 сен 2008 19:58
реально похоже на воздух.
22 сен 2008 07:02
Так может слова мастера не лишены логики?! забитые каналы как он говорит в регуляторе ХХ впринципе и есть воздух....Кто че думает???
Да сегодня на 14-00 договорился за диагностику ...Так что вечером отпишусь что и как..))
22 сен 2008 08:54
jim-626 ,в системе охлаждения.
25 сен 2008 17:40
Проблема решена!!!! :D Разобрали РХХ там поршенек сильно подтерал ...и попутно нашли перегнившую трубочку по которой воздух гоняет в месте стыка с резиновой трубкой метал згнил .РХХ почищен продут трубочка заменена на новую...ВСЕ ПЕСНЯ ...обороты что при прогреве что при накате все в НОРМЕ...Всем спасибо...
27 сен 2008 06:20
ВСЕ ПЕСНЯ ...обороты что при прогреве что при накате все в НОРМЕ...Всем спасибо...[/quote]
Недолго музыка играла........ недолго дельтоплан летал....Обороты оборотни :crazy: Проблема вернулась в другом виде Прогревочные обороты стали низкие гдето 1200-1300 и ХХ стали ниже... и самое противное что когда включаеш печку или крутиш руль они суцки ползут в низ ...(((при вкл.печке на четверке ХХ обороты 250!!! и машину трясет как трактор....у меня уже мозг закипает..... %)
27 сен 2008 09:41
Город в профиль,маздо в подпись и в поиск нах :evil:
